besoin d'aide pour monté shift light pro
jai monté mon shift light pro (omex) cette apres midi .Je pense que jai du me trompé dans les branchements parsqu'il ne fonctionne pas pourtant il y a que trois fils a mettrent qui pourré me dire ou ce trouve les fils auquel il faut que je me branche ou un schéma?
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: besoin d'aide pour monté shift light pro
Le + sur l'après contact
Le - sur une masse quelconque
Et le dernier sur un fil derriére le compteur sur un fil gris ou sinon un rouge sur la prise diag, mais me souviens pu lesquels
- hostyls
- Voiture : Saxo VTS 100ch
Perso, le 3éme fils, je l'avais mis sur un fils au plus près de la bobine
pour le + apres contact c'est ok
pour la masse c'est ok
mé pour le troisieme fil je suis perdu
sur leur notise il dise quil faut le branché sur la sortie du compte tours.
donc je pence aussi que c'est derriere le compteur mé il y en na plein de fils gris qui arrive sur les connectique(noir et jaune) et je ne c'est pas sur la quel sort le compte tours .
j'ai peur dessaye sur les diférant fil de peur de faire grillé le boitier
- Neo
Prend une photo si tu peux
- rom14
- Voiture : 106 s16
l'info compte tour est sur le fil 426 qui se trouve sur le connecteur noir du compteur.
- Guilt
tu peux te repiqué sur la borne 3 de la prise obd c'est le signal compteur !!
- hostyls
Franchement, vous vous faites bien chi** à reprendre une prise sur le compteur ou ODB.
Comme je l'ai dit, 1 fils de bobine et hop, c'est réglé.
Mais bon, z'en faites ce que vous voulez de mon conseil (j'avais même appelé chez GT2i et c'est ce qu'il m'avait aussi conseillé)
- Guilt
hostyls a écrit :Franchement, vous vous faites bien chi** à reprendre une prise sur le compteur ou ODB.
tu as surement raison cependant il est (pour moi )plus pratique de passer un cable de la prise obd jusqu'au shfit que de la bobine
merci pour vos info je feré sa ce week end
sayé avec vos infos et la revue technique j'ai réusi a le monté mé il a encore un probleme maintenant le boitier et alimenté parsque le duex led du boitier s'allume mé le voyant rouge ne marche pas
j 'ai remarqué que le boitier été un peu chaud est -ce que c'est normale?
- Matthieu91
- Voiture : Saxo VTS 1.6 100ch
Est-ce que tu peux faire un tout petit effort sur l'orthographe et la ponctuation car ce n'est pas facile de te lire ?
