Tu mets autant de temps à finir la bière qu'a monter les amortos
nico_vts | Saxo VTS 16v x2 + AX maxi 16v | Châtellerault (86)
- kainry
- Membre d'honneur
Re: nico_vts_75 | Saxo VTS 16v | Nantes (44)
Putain une bière pour monter des amortos qui se font en même pas 10 min
- gimmick49172
C'est à peu près ça, ouais ! Pour peu qu'elle soit trop froide et que tu la laisse 2 minutes histoire qu'elle remonte un peu en température, tu l'as pas encore entamée que t'as déjà tombé les 2 amortos d'origine.kainry a écrit :Tu mets autant de temps à finir la bière qu'a monter les amortos
- -NoNo-
- Président La Sax'
en 10 minutes t'en as déjà bu 2 ou 3 toi k1k1
- kainry
- Membre d'honneur
- t-pak
- Voiture : saxo vts 1.4l
moi je trouve que ce petit décrantage lui a à ravir
- nico_vts
gimmick49172 a écrit :C'est à peu près ça, ouais ! Pour peu qu'elle soit trop froide et que tu la laisse 2 minutes histoire qu'elle remonte un peu en température, tu l'as pas encore entamée que t'as déjà tombé les 2 amortos d'origine.kainry a écrit :Tu mets autant de temps à finir la bière qu'a monter les amortos
Amortos montés ce soir! Merci Madlock de m'avoir prêté ton garage
Effectivement on a passé plus de temps devant la bière qu'à monter les Viarouges
Premiere impression sur la route du retour: c'est dur! On ressent toutes les imperfections de la route niveau confort faudra revenir
citroen_sport
T'as toujours tes merdes de pneus chinois?
J'ai vu Turbo la semaine dernière ça fait froid dans le dos:
- Les pneus chinois ont une adhérence équivalente aux michelins des années 80
- La distance d'arrêt lors d'un freinage d'urgence est augmentée de 27m par rapport aux michelins energy! (je ne sais plus à quelle vitesse par contre).
Fais attention
Fais attention
- nico_vts
Ne t'inquiète pas, je les ai virés. J'ai retenu la leçon des pneus savonette.
N'ayant pas eu le temps de changer de pneus, j'ai changé de jantes
J'ai remonté les toulouses avec 2 micmiche exalto et 2 SP1. J'ai mis les SP1 derrière
impossible de partir du cul! M'enfin faut dire qu'avec les exalto c'est pas trop ca non plus. Faut vraiment que je change de pneus mais j'ai pas le temps
Là je suis à Singapour, 35°, ca va y'a pire comme conditions de travail!
Ca m'embète car j'ai laissé la saxo en mode "aquarium" en partant, pas eu le temps d'investiguer
Pour limiter les dégats je l'ai bâchée
J'suis où?:cyp:
la pauvre
Ca m'est arrivé en une nuit d'averse, sur le parking, toutes les portes bien fermées. Je soupsonne le joint de pare brise (c'est arrivé à ma soeur sur sa 1.1).
Je me tatais à garder ou virer la moquette, là je crois que je vais être bon pour tout virer
Alala les galères quand y'en a plus y'en a encore...
J'suis où?:cyp:
la pauvre
- nico_vts
Bonnne et heureuse à tous!
La saxo se porte bien. Le problème de la fuite dans l'habitacle est apparament réglé, il s'agissait des trous de fixation de siège passager non bouchés
Du coup j'ai viré la moquette par un matin de gel, un gros bloc de glace qui pèse un âne mort!!!
je me suis bien fait ch...., la moquette toute imbibée faisait bien 50 kg!
J'en ai profité pour monter mon Compbrake de la CG, waow! Ca plus l'allègement j'ai l'impression que ma saxo à gagné en nervosité!
Et enfin j'ai remonté mes OZ avec 4 continental Sport contact
En prévision 4 slicks d'occaz en 13" achetés à alex 89 (le chèque est parti aujourd'hui
)et j'ai eu un bon prix sur 4 R888 en 14" par mon cousin, me voilà équipé en chaussettes pour un moment
- sax95
- Délégué Général
- Voiture : saxo vts 16v full Stock :P
bienvenue à toi, de beau projet sur cette sax'.
bonne continuation. elle & tout simplement magnifique !
- nico_vts
Salut Nico, je vois qu'elle est toujours aussi belle mon ex
par contre fait c.... les problèmes que t'as eu avec.
Sinon j'ai refait ma prez avec la petite 106.
- madlock
- Voiture : c2 BGP; saxo 16V BGP
salut nico,
j'espère que tes problèmes de fuites sont résolus
MDR, plus que rapide du coup !!nico_vts_75 a écrit :Le client m'a dit :"j'avais demandé une intervention rapide, là au moins vous mettez les moyens!"![]()
- nico_vts
C'était pas grand chose, vite résolusti49 a écrit :Salut Nico, je vois qu'elle est toujours aussi belle mon expar contre fait c.... les problèmes que t'as eu avec.
Oui c'est bon en fait la prise d'eau venait des trous de fixation du siège passager que j'avais enlevé temporairement.madlock a écrit :salut nico,
j'espère que tes problèmes de fuites sont résolus![]()
Maintenant qu'il est remis c'est nickel
- The_Barman
- Voiture : 106 s16
bien belle ta petite sax, en intégrale ca va carément mieux à la sax je trouve, je le ferai bien à la mienne au passage
