Odeur liquide de refroidissement dans l'habitacle!
- chris13200
- Voiture : saxo
Re: Odeur liquide de refroidissement dans l'habitacle!
non zero fuite
mon thermostat avais pété, j'ai eu un tout petit peut de mayo a cause du gel ici....
mais rien de méchant..... et après démontage du cache culbu je suis sur que ce n'est pas un join de culasse....
et quand a ce radiateur de chauffage je ne vois ni où il est ni a quoi il ressemble....
routard14
- Voiture : saxo vts new morning
Je ne c'est pas si tu as fais des recherches de ton côté en tout cas je te propose deux photos pour te donner une idée:
Pour te donner une idée le radiateur de chauffage se trouve au milieu, tu vois donc qu'il est nécessaire de démonter la planche de bord ( le modèle içi est un berlingo mais c'est pareil sur nos sax')
Le radiateur en lui-même ressemble à cela:
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
Même histoire.
Odeur de LDR, aucune fuite, niveau LDR normal.
Ca la toujours fait et je sais que le radiateur de chauffage est souvent en causse. J'ai déja eu l'occasion d'en changer un sur une 1.5 d. Mais la j'ai regardé et je ne vois aucune fuite ni même un suaintement.
Donc je me fais a l'odeur. Mais ce n'est que par moments.
pareil sur la mienne, odeur tres aleatoire: tu prenais une bouffée puis apres plus pendant quelques minutes avant d'en reprendre une autre
ce qui se passe, en prenant exemple sur la photo du radia juste au dessus, une micro fuite qui se transforme en ces petites merdes blanches qui "colmatent" cette petite fuite qui grossi au fil du temps
si pas de fuite visuellement sous la console central, c'est que le liquide et les petites merdes blanches tombent dans le logement du radia jusqu'au moment ou le "trop plein" passe au dessus du plan de joint des deux demi boitiers du bloc de ventil et coule sur le sol
quand la fuite est devenue trop importante, c'est la marre assuré sur la moquette
- Nico_7.24
Je me doute bien que ça proviens du radiateur de chauffage.
L'ayant déja changé sur un 1.5d, je sais que c'est la merde surtout sans tomber tout le tableau de bord.
A voir le jour ou j'aurai la motiv et surtout le temps.
Merci pour tes conseils.
- 974sax
Salut tout le monde!! J'ai aussi cette odeur lorsque je met le chauffage, combien coute ce radiateur de chauffage s'il vous plait? est-il facile à démonter? merci
Crazymecano
dans les 50 euros sur oscaro , oui et c'est bien chiant à changer
c'est pas que ce soit bien chiant a remplacer (quoi que) mais c'est surtout tres long
- Matthieu91
- Voiture : Saxo VTS 1.6 100ch
Je confirme, 50€ a peu près sur oscaro, pas très dur à changer mais bien long car tu dois démonter tout le TDB.
routard14
Va falloir que je le fasse moi!
Avant que l'eau tombe sur les pieds!
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Je l'ai changé le week-end dernier et comme le dit Matthieu c'est chiant quand même
J'ai payé le radia NRF 46.01€ sur oscaro
- 974sax
ok y aurait-il un volontaire pour un pti tuto?
histoire de nous mettre un peu dans le bain...
routard14
Ba moi j'avais prévu de faire le mien au mois de février pendant mes vacances donc j'aurais bien tenter de le faire mais d'içi là il'y en aura peut-être un qui l'aura déja fait!!
Sinon je suis partant!!
- 974sax
ok, moi je vois pas trop quand j'en aurais le temps, mais toutes illustrations serait la bienvenue!!!
ça ne peux que nous aider!!
- doudourem
allez voir sur mon topic, je l'ai changé il y a quelques temps, j'ai pas fait de tuto mais j'ai pas mal de photos
viewtopic.php?f=13&t=19754&start=255" onclick="window.open(this.href);return false;
GSO pour toujours!!!!
ma titine
ma titine
