Fil jaune sous volant Probleme help me
stan
Message par stan » mar. 26 janv. 2010, 13:11
Bonjour suite a changement de volant je me retrouve avec un fil jaune qui ce ballade sans etre branché au niveau de sous le volant et depuis ce temps la j'ai mon alarme Cobra qui cligoniotte que coté droit mais pas du tout coté gauche.
Je pense que ce fil jaune est l'actionneur des clignos gauche lors de ca mise en marche.
J'ai essayé de le rebranché mais rien y fait je me tourne vers vous!!!!!
*Pour info j'ai un branchement =
*fil jaune et fil vert :arrow: fil vert tout seul
*fil jaune qui ce ballade
Modifié en dernier par stan le mar. 26 janv. 2010, 21:09, modifié 1 fois.
2011-2012 bmw 328i E36
2012- Clio rs CS 182ch
stan
Re: Fil jaune sous volant help
Message par stan » mar. 26 janv. 2010, 19:15
Deuxieme probleme quand j'arrete le moteur et retire ma clé je peux toujours descendre ou monter mes vitres.
Je ne rencontre pas ce probleme losrque juste avant je coupe mon autoradio.
Voila mes deux probleme qui je pense est du a ce fil jaune qui doit ce branché je ne sais ou et qui me permetrai d'avoir mes 4clignos lors de la mise en route de mon alarme et de ne pas pouvoir monter ou descendre mes vitres sans contact.
Help me
Crazymecano
Re: Fil jaune sous volant Probleme help me
Message par Crazymecano » mar. 26 janv. 2010, 21:24
Elle a été bien cablée ton alarme cobra ? :L
stan
Message par stan » mar. 26 janv. 2010, 21:30
Bin j'ai acheté la sax' comme ca mais avant tout fonctionné c'est depuis que j'ai remplacé le volant et que ce fil est tout seul que ca deconne. :beuh:
Crazymecano
Message par Crazymecano » mer. 27 janv. 2010, 13:33
stan a écrit : *Pour info j'ai un branchement =
C'est quoi ce branchement ? pourquoi n'as tu pas monté la résistance comme tout le monde ?
stan
Message par stan » mer. 27 janv. 2010, 13:47
C'est pas ca le probleme
J'ai un fil qui est parti de son logement et je ne sais pas ou il va.
Resistance ou pas ca sera toujours le meme probleme j'aurais toujours mon fil jaune qui va je ne sais ou qui sera present et qui fera clignoter mes cligno de mon alarme que coté droit
Message par zany » mer. 27 janv. 2010, 13:50
Si tu as un photo, sa serais bien plus facile à comprendre :)
stan
Message par stan » mer. 27 janv. 2010, 14:08
Ok je vais en faire
Moi je pense que c'est l'alimentaion pour la mise en tension de mes cligno gauche lors de la mise en marche de mon alarme mais ou va t'il ??????
Photos a venir
Merci de votre aide
Eliase
Message par Eliase » mer. 27 janv. 2010, 15:51
Petite astuce pas trop excessive , tous les câblages auto sont repérés , donc tu regarde tes fils , tu trouve les réfs (exemple : 3954)
Tu prends ta donc technique , et tu devrais avoir un début de solution ;)
