DaM93 | 106 Quik & Mégane 3RS CUP 300+ | Villepinte (93)
- sax95
- Délégué Général
- Voiture : saxo vts 16v full Stock :P
Re: DaMieN93 | 106 Quik 8s 75ch | Villepinte (93)
bienvenue dam's . je kiff ton compteur. je veux le même.
- DaM93
- Voiture : M3RS CUP
Bonjour alors de nouvelle modifs sur titine
peinture du cache culbuteur en gris
changement des joint du moteur:
joint du cache culbuteur
Joint de cucu
joint de queue de soupape
joint spy de l'aac
joint d'admission
joint d'échappement
vis de la culasse
nettoyage complet de la culasse
agrandissement des trous d'admissions et d'echapement
changement des led du compteur par des blanches
changement du ventilo par celui de ET
momification collecteur et ligne + silicone noir
et j'en oubli lool
place au photo
donc j'ai enlevé le collecteur, la ligne et le radiateur et je vais changé le ventilo par celui de ET
la différence
le collecteur momifier
collecteur peint
ligne momifier et siliconé
culasse toute propre
toute les pieces
op petite tof pendant le rodage
op soupape remise
tout ta l'heure j'ai tou remonté et elle tourne comme une horloge
plus qu'a faire une reprog pour aligné tout sa
Joint de cucu
joint spy de l'aac
joint d'admission
joint d'échappement
vis de la culasse
et j'en oubli lool
place au photo
la différence
collecteur peint
toute les pieces
op soupape remise
- DaM93
du new
achat de :
-Blistein B8
-des new ressort eibach -45
-Coupelle SKF
-Rotule de direction droite et gauche
-Volant ORECA NIKE avec le moyeu
plus qu'a monté tout sa
photos a venir
achat de :
-Blistein B8
-Coupelle SKF
photos a venir
- gimmick49172
De la belle pièce que tu nous prévois là.
- Eole
Punaise, cette so6 n'aura plus rien d'une quicksilver
- Tchovar
- Voiture : Saxo VTS 1.6 8S
Mdr le klaxon que tu as mis
sa doit faire un bordel
- DaM93
salut alors encore du news
montage d'un MC en 23.8 de 406 coupé avec les durite avia AV et AR
des disques Zimmermann Groupe N
de Plaquettes Ferodo DS 2500
et de 2 bouteilles de Liquide de frein MOTUL DOT5.1
ptite photo du matos
Maintenant je me tâte pour changer l'abres a cames je ne sait pas lequel entre les aac CAT CAMS 4901201 avec 259° d'ouverture ou un 4901202 avec 267° d'ouverture
si qu'elle qu'un peut me conseillé
- bubulle95
Putain Dumbé, je viens de voir que tu as mis un "poster" d'une clio sous les pieces a gauche, tu n'as pas honte de poster cela ici?????? grrrr
- 974sax
Salut à toi damiens83, j'ai une petite question.
Concernant le collecteur d'admission 90cv, tu as remonter le boitier papillon du 1.4l dessus ou tu a gardé celui du 1.6l?
- DaM93
non j'ai mit le papillon du 1.6
Personne pour m'aider a choisir entre les aac CAT CAMS 4901201 avec 259° d'ouverture ou un 4901202 avec 267° d'ouverture pour mon 1.4
Heu prends les 267°; c'est ce que je prendrais
Guigui90 avait les 267° sur ca 100ch.
Il tirait 133ch avec reprog, admi, collecteur 4/1, il avait aussi préparé la culasse
Ya moyen de taper les 100ch sur un 1.4
1400cc un jour, 1400cc toujours
franchement trop belle 106 quick rien a dire
mais j'ai une question j'ai un 106 1l1 de 60CV avec ligne inox grN etc............
j'aimerai savoir si mon admission et la mm que un saxo vts 1l4
- DaM93
Un peut de déterrage de topic depuis le temps
donc j'ai monté de nouveau frein avant en 266 avec des ds2500 plus des disques tarox rainuré plus un MC en 23.8
et j'ai commencé a refaire mes jantes alysée pour le circuit qui vont être repeint en noir brillant
après le ponçage
avec du polyester
je ferait la peinture surement se weekend
et dans 2 semaine montage de mon AAC avec la poulie réglable
après le ponçage
avec du polyester
- t-pak
- Voiture : saxo vts 1.4l
elle vas cosser cette saucisse
