Swap du 8s au 16s
- Koopa91
- Voiture : sax 8v - audi s3 - s2000 - saxo 16
Re: Swap du 8s au 16s
achete directement un 16... moins de probleme , plus légale ... on en parle plus ^^
- manu_le_ouf
pour l'avoir fait je peu te dire se qu'il te faut: (moi c'est légale ma caisse étant neuve et pas encore numéroter
il te faut réservoir
faisceaux moteur et habitacle
cardan c'est les meme
boite tu peut garder la tienne
il te faut moteur complet (admission echappement injection)
voir le radiateur (sa dépend si il a la clim)
calculateur neiman qui vont avec a cause de la clé codée
le mieu soit tu achete un 16s direct parce que la modif c'est du taf ou alors tu achete un moteur 8s (j'en est un a vendre
aac catcams 280° 8.9| culasse préparée | admi dynamique filtre cs | eprom 106 gtitom | VM 180 embrayage 3 patins amorti | ligne saxo challenge | etriers brembo 406 | durites avia | MC 23.8 | b6 tarage ferme | B.A.R sup et inf OMP | 154.84cv ; 16.17Kg.m
teammp86
- Voiture : saxo vts 8s 100cv
merci pour les infos
réfléchi je pense m'orienter vers un s16 d'origine !!!
dimanche direction le circuit du vigeant jespere qui va pas me laché ^^
- Eole
Je rajoute qu'il ya probablement les durites de frein qui ne correspondent pas! (En tout cas du 1.4 8s au 1.6 16S ça correspond pas)
EDIT: oups j'ai dit la même chose page précédente!
- Garenne
- Voiture : clio,206 hdi,106 xsi
pourquoi faut il le réservoir?manu_le_ouf a écrit :pour l'avoir fait je peu te dire se qu'il te faut: (moi c'est légale ma caisse étant neuve et pas encore numéroter)
le mieu soit tu achete un 16s direct parce que la modif c'est du taf ou alors tu achete un moteur 8s (j'en est un a vendre)
Possibiliter de repérer les fils du faisceau moteur pour les repiquer sur la prise habitacle du 8s
106 xsi 16v nerveuse....
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
ben moi c'est simple je suis dans l'idée de swapper mon 1.1 de 106 ph1 ( TU1M/Z ) avec un 1.6 8S ( TU5JP4 ) mais je crois que je vais rester avec les anciennes générations de TU5, à savoir TU5JP/Z ou TU5J2 .. parce que celui des Saxo me semble avoir une peu trop de spécificités, surtout pour les modèles apres 2000 et leur cata vertical.
