y-a t'il un risque si je réutilise les anciennes vis pour ces 2 la?
Chauffe moteur
- 974sax
Re: Chauffe moteur
bon je viens d'avoir des nouvelles de ma sax je me suis procuré des vis de culasse neuve, et malheureusement 2 d'entre elle se sont foiré lors du serrage
- 974sax
Re: Chauffe moteur
c'est bon je l'ai récupéré et je vais en profité pour changer le thermostat!! merci encore les amis!!
- Houffe
- Voiture : Alfa Romeo GT / VTS 8s
Re: Chauffe moteur
Aujourd'hui, j'ai été chercher la tuture (1.6l 8s de 96') et pendant tout le trajet, j'étais au 3/4 de la jauge.
J'ai fait de l'autoroute en roulant a 4000tr tout le long, et même du périph où on est resté bloqué pendant 20min, ça n'as pas bougé d'un poil.
Mon soucis, c'est énorme quand même 3/4 de la jauge, non ?
Vous me conseillez un thermostat en 83°C ?
- LILZIZ
Re: Chauffe moteur
moi perso pas de colorstat sur la mienne et je peut pas en mettre ou il faut que je change la durite car l'embout qui ce fix au boitier d'eau a une moulure a l'interieure
et pui mon ventillo déclenche pas
Pour le coup elle chaud pas du tout et j'aime pas trop beaucoup ca
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Re: Chauffe moteur
J'ai la meme tinquites pas. elle est a un peu mois du 3/4 mais sur paris, elle arrive limite dans le rouge, les ventilos ce declenche et hop elle redescend a un peu moins des 3/4Houffe a écrit :Aujourd'hui, j'ai été chercher la tuture (1.6l 8s de 96') et pendant tout le trajet, j'étais au 3/4 de la jauge.
- Houffe
Re: Chauffe moteur
Oui voilà, vers les 3/4.
Tu as investie dans un thermostat qui se déclenche à 83°C ?
(Au plaisir de se voir, on est à 2Km
"Localisation: Franconville (95)"
- bubulle95
Re: Chauffe moteur
Oui j'ai un thermostat de xantia. depuis que je l'ai, quand je roule normalement, laiguille est legerement au dessus du trait (alors qu'avant j'etait toujours a 3/4)
(tu est d'ou? tu roule en sax ou en grande punto???lol)
Crazymecano
Re: Chauffe moteur
Comment tu as fais pour foirer les vis neuves ?974sax a écrit :bon je viens d'avoir des nouvelles de ma sax je me suis procuré des vis de culasse neuve, et malheureusement 2 d'entre elle se sont foiré lors du serrage![]()
- Houffe
Re: Chauffe moteur
Voilà où est mon aiguille la plus part du temps (Edit: celle de température
Désolé pour la qualité....
Herblay, et je ne roules plus en Grande Punto depuis hier, j'suis en Sax !bubulle95 a écrit : (tu est d'ou? tu roule en sax ou en grande punto???lol)
- bubulle95
Re: Chauffe moteur
Oui bas tu a la phase 1 c'est la maladie aparement. Mais met un calorstat de xantia c'est vrai quand roulant normal elle chauffe moins (juste au dessus du trait)
- 974sax
Re: Chauffe moteur
+1 avec la mienne aussi l'aiguille montait pareil!!
Maintenant avec le thermostat de xantia c'est de l'histoire ancienne!!
- 974sax
Re: Chauffe moteur
C'est mon amis qui a serré la culasse, mais je sais pas du tout comment il s'est débrouillé pour foirer ces vis!Crazymecano a écrit :Comment tu as fais pour foirer les vis neuves ?974sax a écrit :bon je viens d'avoir des nouvelles de ma sax je me suis procuré des vis de culasse neuve, et malheureusement 2 d'entre elle se sont foiré lors du serrage![]()
y-a t'il un risque si je réutilise les anciennes vis pour ces 2 la?t'es sur que t'as serré au bon couple ?
- greg01
- Voiture : saxo vts 1.4 ph2
Re: Chauffe moteur
Il na pas tout simplement essayer de les faire prendre avec une visseuze pneumatique pour pas perdre de temps ?? Vérifie quand même que sa n'est pas foiré le filetage de l'alésage du bloc ...974sax a écrit :
- 974sax
Re: Chauffe moteur
Non il a vissé avec une clé dynamométrique, et je lui ai prêté ma RTA pour les couple de serrage.
Maintenant ça fais un mois environ que je roule...
Par contre vous est-ce qu'il existe un produit pour nettoyer le circuit de refroidissement?
niko974
- Voiture : saxo vts 1.6 16v
Re: Chauffe moteur
SlT les pros ! J aurais besoin d'un avis,cet aprem en revenant du boulot j ai mon ventilo qui ne s est pas eteint quand j ai coupé le moteur et même a continué quand j ai enlevé le contact, il s est eteint tout seul apres 10 min -que cela veut il dire? C est la première fois que cela m arrive / merci de vos réponses les amis
