ligne gr n
- Voiture : saxo vts 1.6 8s 100cv 2001
ligne gr n
bonsoir tous le monde voila sa fait un petit moment me demandais si je pouvais metre une petite ligne gr n et je voulais savoir si sa crin pas au niveau de l'assurence et du controle technique car j'aime bien le bruit du gr n voila si vous auriez quelque solution ou conseil sa serais simpas c'est une sax vts 1.6 8s de 2001 merci d'avance
Re: ligne gr n
et j'ai le colecteur d'origine aussi voila et je voudrais juste la ligne si quelqu'un pourais m'eclairé
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: ligne gr n
Tu as une 100ch, donc que tu mette n'importe quel ligne tu passera sans probléme au CT puisque tu aura encore ton catalyseur
Niveau assurance, en temps normal à partir du moment ou tu modifie un élément sur ta caisse (siéges-vidage-ligne_collecteur...) l'assurance n'est pas obligé de te rembourser car pas d'origine mais la sa ddépend du controleur
Re: ligne gr n
ok merci c'etais juste pour renseignement apres l'assurence ok c bon et un tube afrique on peu le modifier et ca fait quoi de plus par raport a l'echapement ?
- zany
Re: ligne gr n
Sans décatalyser sa ne fera pas grand chose
Un peu plus de bruit.
Re: ligne gr n
ok dacor car je peut etre prendre une ligne gr n omp et je voulais savoir ques c e que c'etais comme boite de vitesse sur ma sax 8s 100cv et si je pouvais metre des frein omp gr n avec plaquette gr n et encore merci de m'avoir repondu et je pense avoir posé les questions qui me fallais si jen est d'autre je vous fait signe mais je pense que je v en avoir plin d'autre et oui aussi ques que vous me conseiller comme huile de la 5w30 ou autre
Re: ligne gr n
rebonjour si je met une ligne gr n omp es ce que j'aurais des reglage a faire au niveau de sonde lambda ou autre ou si j'ai juste a l'instalé directement et je peut rouler direct ?
Re: ligne gr n
ok dac chef merci de me repondre je suis passioné aussi de caisse et de mecanique mais juste les petits truc facil frein plaquette vidange filtre ... apres pour le reste on veras car j'ai un proget de remonter une caisse mais sa reste a voir je vais posté un message sur les freins jete un coup d'oeuil merci
Re: ligne gr n
re me suis renseigné pour une ligne gr n pour ma saxo 1.6 8s ils en font pas pour les 8s que pour les 16s a gt2i et le type ma dit que l'assurence ne tassure plus du moment que tu as mis des pieces autre que celle dorigine voila jirais voir a bps racing eu ils en font des lignes gr n pour les 8s
- zany
Re: ligne gr n
Oui c'est ce que je t'avais dit pour l'assurance
Va sur oreca si tu veux, ligne grN inox 8s de marque oreca: 661087IN
Re: ligne gr n
ok mec je vais voir sa sur oreca je voudrais que tu me conseil aussi pour des freins gr n ou challange renuré perforé ventilé ques que tu me conseil?
