[PB > Résolu] Coupure à faible accélération
-NoNo-
Président La Sax'
Re: [PB] Coupure à faible accélération
Message par -NoNo- » lun. 14 juin 2010, 19:25
arrêtes de rouler comme ça déjà... :L si tu était trop riches tes bougies seraient vraiment noires ;) là tu es carrément pauvre si c'est blanc.
pour ce qui est des capteurs, ça sert pas à grand chose de les nettoyer si ils sont morts :bah: :L faudrait que t'essayes avec d'autres pour voir ;)
nico_vts
Message par nico_vts » lun. 14 juin 2010, 19:33
Je pencherais aussi por une prise d'air quelque part ;)
Geksy
Voiture : Bmw 328cia & Saxo 8s & 16v
Message par Geksy » lun. 14 juin 2010, 19:57
Ce n'est pas une prise d'air, j'en avais une il y a quelques semaine sur ma 8s et le comportement n'était pas du tout le même.
Ici la voiture à un ralenti parfait, mais à de en temps en temps des coupures lorsqu'il roule, c'est vraiment aléatoire, il peut faire 1 ou 2km sans qu'il y ai de coupures...
Message par zany » lun. 14 juin 2010, 20:37
-NoNo- a écrit :arrêtes de rouler comme ça déjà... :L si tu était trop riches tes bougies seraient vraiment noires ;) là tu es carrément pauvre si c'est blanc.
Je roule juste pour les essais, j'ai pas le choix vu que les ratés ont lieu seulement en roulant :L J'essaye quelque chose demain en espérant que ce soit ca :roll:
Message par zany » lun. 14 juin 2010, 20:54
Et j'ai oublié de préciser, voyant moteur éteint depuis le nettoyage du capteur de pression d'air ;)
Message par kainry » lun. 14 juin 2010, 22:37
Tu es sur que c'est pas un injos qui chie ?
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » lun. 14 juin 2010, 22:39
les autres bougies sont comment ?
Tchovar
Voiture : Saxo VTS 1.6 8S
Message par Tchovar » lun. 14 juin 2010, 23:13
C'est pire que de la surchauffe pour mettre des bougies blanches.
En général quand tu as des bougies qui surchauffe sa peut venir,
:arrow: soit d'un excès d'avance à l'allumage,
:arrow: soit d'un mélange très pauvre (Problème capteurs & ou injecteurs ?)
ou alors d'une fuite au collecteur d'admission.
:arrow: et l'indice d'octane trop bas, mais se dernier cas, c'est vraiment très rare de nos jours.
T'aurais une photo de la bougie stp ?
tu as vérifié si tout les capteurs sur l'ADM sont bien enfoncés (papillon), et que le contact électrique se fait en permanence ?????.
(je dis sa au cas ou car avec les vibrations comme c'est un nouveau montage, on sait jamais).
Message par zany » mar. 15 juin 2010, 15:19
Ce ne sont pas les injos puisque même sur les origines sa le fait ;)
Les bougies, j'ai regardais une seule et sa m'a suffit, vu la gueule qu'elle avait :blague:
Oui tout les capteurs sont bien placés, je vérifie toujours plusieurs fois avant de tester un truc :bien:
Je suis en train de voir pour changer le potar, j'espére pouvoir essayer ce soir :)
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » mar. 15 juin 2010, 16:16
contrôles avec un multimètre les valeurs "butée" de ton potentiomètre pap ;) et compares avec celui d'origine :oui:
et quand je disais de regarder les autres bougies, c'est pour voir si c'est sur tous les cylindres ou seulement celui là ;)
Message par zany » mar. 15 juin 2010, 19:36
-NoNo- a écrit :contrôles avec un multimètre les valeurs "butée" de ton potentiomètre pap ;) et compares avec celui d'origine :oui:
Oui oui je me douté pour les bougies nono :) Je verais au prochain essai :bien:
Message par zany » mer. 16 juin 2010, 11:21
Je passe vite fait (c'est l'heure d'aller au boulot :ange: )
Le probléme est résolu, c'était bien le potentiométre qui était HS, après avoir fait quelques métres je sentais déjà la différence :d Donc voila elle tourne niquel la petite :oui:
Merci pour l'aide à tous :fleur: :fleur: :fleur:
-NoNo-
Président La Sax'
Re: [PB > Résolu] Coupure à faible accélération
Message par -NoNo- » mer. 16 juin 2010, 11:26
:fier:
J'espère que c'est bien ça :D
Tchovar
Message par Tchovar » mer. 16 juin 2010, 20:16
Cool :sol:
Message par zany » mer. 16 juin 2010, 21:24
-NoNo- a écrit ::fier:
Oui c'est bien ca, j'ai fait un essai sur 20kms et en foutant le pied dedans :ange: La j'ai juste à refaire au propre le montage c'est tout :)
