Probleme de demarrage
Kapik
Message par Kapik » lun. 21 juin 2010, 18:37
salut,
donc voila je suis entrain d alleger mon faisceau habitacle et j ai un petit soucis le moteur ne demarre plus.
la pompe a essence tourne, le demarreur egalement. on m a parlé d un probleme de masse mais a priori je n ai rien enlever de vitale (juste eclairage , sono, vitres, chauffage, retro, fermeture centralisé et essui glace arr.)
j ai verifié tout les fusibles habitacles , ils sont ok
une idee?
merci d avance
Kapik
Re: Probleme de demarrage
Message par Kapik » lun. 21 juin 2010, 19:01
batterie ok, il reste quoi? bobine ? anti demarrage?
Message par zany » lun. 21 juin 2010, 20:40
Si c'est l'anti-démarrage, tu devrais avoir un voyant qui s'allume sur le combiné ;)
Tu n'a vraiment pas touché à une seule masse dans le compartiment moteur ou autre ?
Kapik
Message par Kapik » mar. 22 juin 2010, 15:25
j'ai pas touché au compartiment moteur.
Voici mes voyants au 1er cran de clef:
et au 2nd:
Avec un multimetre je peux vérifier quelque chose ?
Message par zany » mar. 22 juin 2010, 16:29
Tous les voyants sont normal la :oui:
Vois pour la bobine ou les bougies.
Kapik
Message par Kapik » mar. 22 juin 2010, 17:56
une info qui me revient, à un moment j'ai coupé un fil de manière un peu rapide :oops: et ça a fait sauté un fusible, que j'ai changé.
Est ce que c'est possible que ça ai fait des dégas ?
Pour les bougies je pense que c'est bon, ça tournait nickel avant que je fasse ça. Par contre est ce que j'ai pu cramer ma bobine ?
Merci!
Message par zany » mar. 22 juin 2010, 20:09
Vérifie tous les fusibles même les gros (50A..), on ne sais jamais :oui:
Kapik
Message par Kapik » jeu. 24 juin 2010, 20:06
j'ai vérifié tout les fusibles... :ouin:
Comment savoir si c'est l'antidémarrage ou bobine... ou ...?
Est ce qu'un relevé d'info par l'ODB pourrait m'indiquer quelque chose ?
Kapik
Message par Kapik » jeu. 24 juin 2010, 20:44
Bon j'ai trouvé cette check list:
  • Vérifiez la présence de carburant dans le réservoir -> OK
  • La batterie est déchargée -> Je pense pas: voyants + démarreur qui tourne correctement
  • Les cosses de batterie sont desserrées -> OK
  • Présence d'humidité dans la tête d'allumeur -> je pense pas...
  • Écartement des électrodes des bougies d'allumage déréglé ???
  • Starter bloqué ou déréglé ???
  • Circuit électrique d'allumage débranché ou desserré ???
  • Rupteur déréglé et/ou condensateur H.S. ???
  • Bobine défectueuse ???
  • Tête d'allumeur fêlée ???
  • Filtre à essence encrassé ???
Par rapport à ce que j'ai touché, je ne vois pas trop...
Question: Est ce que je peux enlever les bougies et tenter de démarrer pour voir si il y a une étincelle à l'électrode?
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Message par raph37_the_one » ven. 25 juin 2010, 01:22
leguigui a écrit :Question: Est ce que je peux enlever les bougies et tenter de démarrer pour voir si il y a une étincelle à l'électrode?
oui tu peux verifier si tu as une éteincelle au bout d'une bougie pour etre sur que c'est de ce coté là ;)
( laisse toutes les autres vissées et juste une pas trop pret du puis , et bien metre en contact le fer de la bougie sur le cache culbu) ;)
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
Kapik
Message par Kapik » mar. 20 juil. 2010, 23:01
bon bin pas d'étincelles.
Plus qu'à aller à la casse à la recherche d'un relais fonctionnel.... en espérant que ça suffise :pff:
Kapik
Message par Kapik » mar. 03 août 2010, 23:01
bière et mécanique ne sont pas toujours bon... j'ai supprimé le bloc anti démarrage, ça marche moins bien, ça c'est sûr :cyp: :oops: :lol:
Message par kainry » mar. 03 août 2010, 23:07
:lol: Heineken ou Kro ?
Kapik
Message par Kapik » mar. 03 août 2010, 23:11
Kro... mais je comprend vraiment pas , j'ai pris le temps et j'ai bien lu le schéma électrique pour la suppression des éléments, je ne comprend pas ce qui m'a amener à couper les fils du boitier...
bon, si Lurcy n'étais pas si proche, je serais passer en siebel du coup :p j'attends des news je croise les doigts... sinon ce sera 106 :mad:
apexi972
Message par apexi972 » mer. 04 août 2010, 00:44
j'ai ue le meme souci quand je fesai le mien
a la base javait une masse non branché et quand je l'ai rebranché sa a pas démarré
après j'ai juste débrancher et rebrancher la baterie et cet repartie
mais maintenant sa démarre plus cet pas pourquoi pas de démarreur et j'ai le relais double qui claque
