Informations
Bienvenue sur le forum du NetClub La Sax'
N'hésitez pas à vous inscrire et à vous présenter :)
Jona95 | Saxo VTS 1.6L 8S 90CV | Goussainville (95)
Re: Jona95 | Saxo VTS 1.6L 8S 90CV | Goussainville (95)
Message par Manu_VTS » Mar 29 Juin 2010, 15:47
Surtout pas c'est le ralenti l'autre. ;)
Il faut bricoler et faire un trou quelque part pour brancher le tuyau de ralenti
Au pire le reniflard peut se contenter d'un petit filtre
4 Roues :
R4 GTL, R12 TL Break, R19 16v 137ch
XM V6 194ch, Saxo VTS 108ch, BX GTi 125ch
BMW E30 320i 129ch, BMW E36 Cab 328i 197ch
405 MI16 147ch
Impreza WRX SW 225ch
2 Roues :
ZX6R Ninja, Solex 3800, Flandria Record, 102
Avatar de l’utilisateur
Manu_VTS
Message(s) : 7230
Voiture: Saxo VTS 527000
Message par Guilt » Mar 29 Juin 2010, 16:21
Manu_VTS a écrit :Surtout pas c'est le ralenti l'autre. ;)
ok ok je pige mieu
donc jona ya quand meme un peu de bricole a faire
pour le reniflart tu peux trouver un petit filtre (ca ressemble au filtre a air de pocket bike ) mais l'autre il faut le brancher sur l'admi
ex-Délégué Région Haute Normandie
Impression de poster au format A2 me contacter par mp !!
Guilt
Message(s) : 1713
Voiture: saxo 16v, bmw 530d
Message par -NoNo- » Mar 29 Juin 2010, 16:49
surtout pas :nanana: sinon plus de ralentit
il faut soit le remettre sur l'arrivée d'air, soit y mettre au moins un filtre au bout ;)
-NoNo-
Président La Sax'
Message(s) : 15126
Message par Jona95 » Mar 29 Juin 2010, 18:26
du coup.. le ralenti je le branche au niveau du reniflard sur l'admission, et la durite de vapeurs d'huile je met un filtre au bout ?
Jona95
Message(s) : 93
Message par Houffe » Dim 04 Juil 2010, 18:17
Oui, c'est ça :bien:
Houffe
Message(s) : 400
Voiture: Alfa Romeo GT / VTS 8s
Message par Jona95 » Lun 05 Juil 2010, 09:53
Hello.. Bon je viens donc aux nouvelles.. Un peu moyennes mais bon je ne desespere pas.
1- l'admission : donc samedi, j'ai tout démonté tranquilement, j'ai acheté ce fameux reniflard, et je commence donc a monter le KAD... Et la, ben rien ne va.. Le tuyau des vapeur d'huile est trop petit, donc je peux pas l'emboiter sur le reniflard
Ensuite le tuyau de ralenti.. Ben il rentre pas non plus sur le KAD..
Et le bouquet final.. J'ai l'impression que l'écope ne rentre pas non plus dans la partie qui lui est reservée..
Et pour couronner le tout....
2- les vitres teintee : rendez-vous décalé au 24 juillet
Raaaaaaaaaah a l'aide les z'amis >_<'
Jona95
Message(s) : 93
Message par -NoNo- » Lun 05 Juil 2010, 09:55
t'as essayé d'inverser reniflard d'huile et durite de ralenti ? :p
-NoNo-
Président La Sax'
Message(s) : 15126
Message par Jona95 » Lun 05 Juil 2010, 12:00
donc le ralenti sera sur le filtre reniflard.. j'vais garder mon ralenti ?
Jona95
Message(s) : 93
Message par Houffe » Lun 05 Juil 2010, 12:12
Jona95 a écrit :donc le ralenti sera sur le filtre reniflard..
Gneuh ??? :blague:
Houffe
Message(s) : 400
Message par Jona95 » Lun 05 Juil 2010, 13:42
Argh.. moi et la mecanique :roll:
J'vais essayer de voir dans la soirée
Jona95
Message(s) : 93
Message par Houffe » Lun 05 Juil 2010, 13:51
Je vais essayer d'apporter ma contribution aux explications:
Sur ton moteur, tu as une durite qui vas a ta boîte a air d'origine, et aussi a ton KAD.
Dans ton cas, tu dois la supprimer et mettre un petit filtre sur le moteur (couvre-culasse).
Il te reste donc un emplacement sur ton KAD, c'est là que tu branche ta durite de ralenti. :good:
Houffe
Message(s) : 400
Message par Jona95 » Lun 05 Juil 2010, 14:00
Donc je supprime la durite de vapeurs d'huile entierement et mettre le filtre directement sur le moteur ?
Jona95
Message(s) : 93
Message par Houffe » Lun 05 Juil 2010, 14:13
Oui, ça sert a rien, c'est juste que ça ramène les vapeurs d'huile dans ton admission pour eviter de poluer je pense...
ça peux aussi servir pour lubrifier un peu les mécanismes genre papillon, mais ça doit pas être très efficace.... ^^
Donc soit tu enlèves la durite et tu met ton filtre, soit tu met ton filtre au bout de la durite, ça reviens au même :bien:
Houffe
Message(s) : 400
Message par sboub95 » Lun 05 Juil 2010, 14:27
Houffe a écrit :Oui, ça sert a rien, c'est juste que ça ramène les vapeurs d'huile dans ton admission pour eviter de poluer je pense...
perso, j'ai recuperer une durite pour refermer le circuit comme prevu, pour eviter de salir le moteur, et justement pour l'histoire de lubrifier le papillon :bah:
:oui:
mais sinon, c'est vrai que ca ne fait rien si tu mets se reniflard a cette endroit :jap:
regarde ce montage, ce n'est pas le miens mais trouvé sur le net, ca pourra peut etre t 'aider :oops:
:lover: de Ma 100ch
sboub95
Message(s) : 9847
Voiture: vts 100ch
Message par Jona95 » Jeu 08 Juil 2010, 14:13
Hello les z'amis !
Bon bon.. ca y est.. j'ai enfin réussi a mettre le KAD :d
J'ai fais 2/3 photos de mon installation.. je vous les mettrais ce soir (hé oui.. j'ai un proxy qui bloque les Uploads :/)
J'ai donc fais des tests.. et.. c'est tout simplement MA-GNI-FIQUE !! un son excellent et une reprise très plaisante..
Enfin voilou voilou
Jona95
Message(s) : 93
PrécédentSuivant
Retour vers Vos Autos
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot]
