Salut!
J'ai exactement le même problème que toi! Le voyant de frein à main et le voyant d'ABS allumés. J'ai regardé ce weekend, pas de fusibles de morts, pas de faux contact au niveau du switch du frein à main, liquide de frein au max,...
Niveau freinage, ben ça freine bien (surtout sans l'ABS
 ) mais la bagnole a tendance à partir du cul... ben oui, apparement, y plus de répartition non plus...
J'ai donc fini par vérifier l'impédance des capteurs ABS et apparement, j'ai les deux capteurs ABS avant qui sont morts (dans la RTA, ils disent qu'on doit avoir une résistance de 1.1 kohm, j'ai l'infini) ...
Logiquement, je dois en récupérer deux d'occase ce vendredi et les remonter ce weekend... On verra bien le résultat
Tiens nous au courant de ta solution
