Probleme échappement
Bonjour à tous,
J'avais posté il y a quelques temps un topic concernant mon changement de catalyseur pour passer le contrôle technique.
Je viens de remonter le cata à l'instant (la pièce entre le collecteur et la ligne, on est d'accord?), et y'a un truc pas net du tout.
Dans l'habitacle de l'auto, j'entends un truc claqué, au début c'était pas bien fort, mais en roulant un peu et en poussant la titine dans les tours, le bruit s'est fait de plus en plus fort, si bien qu'on à l'impression qu'une pièce va se barrer !
Qu'est c'que j'ai bien pu faire comme boulette ?
Aussi, elle a pu du tout de gouache comparé à avant, enfin sa, c'est ptet normal.
Merci à ceux qui savent, et désolé Manu de pas t'avoir recontacté concernant la photo, je suis quelque peu overbooké en ce moment.
- zany
 - Voiture : sax' 16v pistarde
Re: Probleme échappement
L'intérieur de ton cata est peut être foutu.
Tu as une BAR inférieur ? Sa se peut que sa la touche si tu en a une
La perte de gouache c'est normal
Salut, et merci pour ta réponse !
En effet, j'ai une barre inférieure, y'a en gros 1 cm entre la barre et le tube du cata, sa pourrait donc effectivement venir de sa ..
Des risques par rapport à sa ?
J'comprends pas car avant sa tapait pas ..
De toutes façons, je compte pas laisser cette mer** , je repasse le CT et je vire sa, j'ai l'impression qu'elle avance pu du tout ..
- zany
Quand j'ai du remettre le cata pour le CT j'ai eu le même probléme
 Le cata ne touche pas quand tu le monte mais avec les vibrations du moteur + les vibrations dû à la route et bien sa touché
Ok, donc pas vraiment de risques meme si je roule un peu comme sa ?
De l'intérieur quand on entend le bruit c'est quand meme pas rassurant, c'est pour sa que je demande confirmation.
Je vois que t'es du 52, d'ou exactement ?
Car je suis moi meme de Langres !
- zany
Si tu peux retirer ta BAR inf, ca serait niquel
 Au moins tu serais fixé sur ca
Je suis vers Saint-Dizier
 Mais il y a des collégues Haut-Marnais qui pourront t'aider je pense
 crazyvideogame et antonin Tu peux contacter en MP crazyvideogame il est de Langres, moi je n'y vais que de temps en temps
Ok je vois, donc c'est quand meme déconseillé de rester comme sa, avec le truc qui touche.
Quels risques y'aurait pour la titine ?
Merci pour tes conseils !
- zany
Si ce n'est que le cata qui touche la BAR rien à craindre
C'est juste que c'est désagréable
Ah ok je vois, je pensais qui avait un risque.
Je pense de toutes façons que tu as raison sur la cause du bruit, je vois pas vraiment de quoi sa pourrait venir d'autre, car au ralenti, aucun bruit, mais en roulant sa le fait .
Je te remercie encore pour tes réponses et ta rapidité !
Bonne soirée, et à un de ces 4 sur les routes Haut-Marnaises ! (bien défoncées, soit dit en passant )
- zany
Tiens nous au courant si tu change quelque chose
Oui peut être qu'on se vera sur nos routes
				Crazymecano
A force de cogner contre la barre inf t'as quand même le risque de pêter la céramique à l'intérieur de ton cata et donc de tuer ton cata, enfin ca dépend comment ca tape aussi.Fqb a écrit :Ok je vois, donc c'est quand meme déconseillé de rester comme sa, avec le truc qui touche.
