question a propos de volant tulipé?
bonjours a tous .
j'ai une saxo vts avec l'airbag au volant . J'ai envie de mettre un volant tulipé , il faut que j'achète un moyeu avec une prise airbag et est ce que le voyant airbag sera allumé si je le déconnect ? et si au controle technique sa pose probleme?
merci j'attend vos réponses avec impatience
- L'abricot
- Voiture : Saxo VTS 16v
Re: question a propos de volant tulipé?
Le voyant d'air-bag sera allumé et tu passes pas le CT.
Moi sur mon ex 8s j'avais viré l'ampoule.
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Rien de bien méchant, tu mets dans le contacteur merdique marron une résistance de 2.7 ohms et le voyant ne sera pas allumé.
Testé et approuvé sur mes 2 Sax!!
Sorties circuit avec La Sax':
ok bon ben je vais réflechir merci pour vos réponses
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Pour le CT il n'y a problème que si le témoin au tableau de bord est allumé, hein
Si tu vires ton airbag et que tu met la résistance, il n'y a pas de soucis...
- Canou
- Voiture : Honda ITR DC2 + Honda CRX ED9
Ou alors tu déconnectes la centrale d'airbag ça marche aussi
Music shakes my spirit.
- Tugué-21
Oui mais le voyant AIR BAG reste allumé aussi allumé si tu vires la centrale d'airbag
- gouher
- Voiture : saxo vts 16v
j'ai une saxo 16, de 2003, j'ai viré la centrale airbag et j'ai jamais eux de voyant allumé.
Les choses qu'on possèdent finissent par nous posséder
- Tugué-21
Ca doit dépendre des années alors, j'ai une S16 de 99 et sans le calculateur Airbag le voyant reste allumé tout comme le voyant ABS sans le bloc ABS. Mais c'est pas grave, sur les anciens tableaux de bord on peut toujours virer l'ampoulegouher a écrit :j'ai une saxo 16, de 2003, j'ai viré la centrale airbag et j'ai jamais eux de voyant allumé.
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
C'était allumé quand j'avais encore la centrale, mais une fois tout retirer pu de voyant.
sax' de 2000
salut a tous .
j'ai un probleme , j'ai recu mon volant mais je n'arrive pas a enlever mon ancien volant la vis centrale il faut un thorx mais de combien 8 ?
merci j'attend vos réponses avec impatitence
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
geoffray a écrit :salut a tous .
il faut une torx de 50 et une rallonge et ça se fais bien
le petit gout du paradis
merci beaucoup je te fais confiance demain je file a leroy merlin prendre sa en plus je travail labas^^
- L'abricot
C'est un peu raide des fois à cause du frein-filet !
mon beau-pere ma dit que sa serai du t8 apres j'irai voir car 50 c'etait trop petit
