[QST] collecteur d'admission 1.6 90cv sur 1.4l
Message par 974sax » dim. 30 mai 2010, 16:33
Salut à tous, je voudrais savoir si ce sont les collecteurs d'admission de saxo 1.6l 8v 90cv ou 100cv qui se montent sur mon 1.4l?
Merci de vos réponses. :jap:
Re: [QST] collecteur d'admission 1.6 90cv sur 1.4l
Message par zany » dim. 30 mai 2010, 21:20
Tout dépend l'année de fabrication de ton moteur ;)
Si tu as un collecteur d'échappement avec cata (2 sondes lambda), donc fin 2000 et après et bien sa sera collecteur de 100ch et si génération d'avant sa sera celui de 90ch :bien:
Message par 974sax » lun. 31 mai 2010, 04:18
Merci de ta réponse zany!! moi c'est fin 99, donc 90cv pour moi alors!! :jap: :fleur: :bien:
Message par 974sax » mer. 29 sept. 2010, 04:37
:coucou: tout le monde!!
Je déterre ce topic car, j'ai enfin reçu mon collecteur de 90cv, mais le soucis c'est que je ne sais pas où et comment se branche certaine durites :L
Voici une photo prise sur un forum pour illustrer mon problème:
Alors, je me demandais où se branche la durite qui part de la flèche bleu?
Et comment faire pour les 2 flèches vertes? car sur le collecteur de 1.4l il n'y a qu'un seul embout... :beuh:
Merci de vos réponses :fleur:
Message par zany » mer. 29 sept. 2010, 11:42
Alors:
- la bleu, c'est un tuyau qui va de la boite à air jusqu'au moteur pas à pas.
- la verte de droite c'est branché sur la prise du cache culbu (retour d'huile).
- la verte de gauche, c'est un petit tuyau qui va vers le calculateur.
Message par 974sax » mer. 29 sept. 2010, 17:48
Merci beaucoup zany, depuis le temps que je cherchais tout ça!! :bien:
Petites questions supplémentaires, il faudra que je mette un reniflard pour libérer la durite afin de brancher celle du pas à pas??
Car voilà mon montage à l'heure actuel:
Merci encore :jap: :fleur:
Message par zany » mer. 29 sept. 2010, 17:53
Tu mets un filtre reniflard sur le tuyau qui sort du cache culbu ou un récupérateur d'huile (sa évite les projections d'huile :) ).
Après faut juste trouver un tuyau pour la jonction pas à pas > boite à air :)
Message par 974sax » mer. 29 sept. 2010, 18:10
Ok c'est noté!! ;)
La durite pour le pas à pas je l'ai déjà, il me reste à commander un reniflard ou un récupérateur d'huile.
Enfin mon problème est résolu!!
Merci pour ton aide, c'est sympa :oui: :good:
Message par zany » mer. 29 sept. 2010, 18:14
De rien :bien:
Tu change les injecteurs en même temps ?
Message par 974sax » mer. 29 sept. 2010, 18:17
Pour le moment je ne sais pas, un ami m'a donné les siens, mais j'hésite... :L
Tu me conseil quoi ?? :p
Message par zany » mer. 29 sept. 2010, 18:38
De ce que j'ai vu, les membres qui changent de plenum sur 1400 par un de 90ch ou 100ch mets les injecteurs de 90/100ch :oui:
Tu teste au pire :) Si les bougies sont marrons claires c'est que le mélange est bien, si blanc pas bon du tout (pas assez d'essence) et si "noir" trop d'essence. :good:
Message par 974sax » mer. 29 sept. 2010, 18:46
Ok je testerais, de toute façon on verra comment ça tourne... :oui:
Il me reste plus qu'a appliquer tout ça maintenant...
Si j'ai un soucis j'espère que tu sera encore là pour m'aider encore!! :d
Aller, une dernière fois, MERCI zany :buzz: :jap:
Message par zany » mer. 29 sept. 2010, 18:52
Sans problème, n'hésite pas :bien:
gimmick49172
Message par gimmick49172 » mer. 29 sept. 2010, 23:20
Zany, le spécialiste du swap de collecteur d'admission ! :d
12 Septembre 2010 :bb:
23 Septembre 2015 :bb:
Message par zany » mer. 29 sept. 2010, 23:23
gimmick49172 a écrit :Zany, le spécialiste du swap de collecteur d'admission ! :d
:W
