Marche arrière qui ne passe plus!!
romain60
Voiture : 16V Ph1
Message par romain60 » mer. 29 sept. 2010, 00:14
Salut
Donc tout est dans le titre , ma marche arrière ne s'enclenche plus , j'ai vérifier les biellettes et rien ne touche , j'ai essayer de passer la M ar directement depuis les commandes de fourchette sa ne s'enclenche toujours pas.
D'ou provient la panne , quel pièce je doit remplacer. Je n'ai jamais démonter de boite de vitesse es ce que cela demande un savoir faire ou précaution particulière?
Kapik
Re: Marche arrière qui ne passe plus!!
Message par Kapik » jeu. 30 sept. 2010, 00:15
est ce que tu as monté un shortshifter compbrake ?
romain60
Voiture : 16V Ph1
Message par romain60 » jeu. 30 sept. 2010, 21:26
Non rien de tout sa. Une simple ma5s avec un couple court et carter dernière génération.
Julien86
Message par Julien86 » jeu. 30 sept. 2010, 22:17
Que se passe t'il quand tu essaies de la passer ? Ca craque ou il ne se passe rien ?
Parviens tu as placer le levier de vitesses à sa place de MA ?
romain60
Voiture : 16V Ph1
Message par romain60 » sam. 02 oct. 2010, 12:38
Le levier viens en position de MA mais elle ne s’enclenche pas a fond , sa ne craque pas .
Kapik
Message par Kapik » sam. 02 oct. 2010, 13:18
c'est sûrement un problème de commande alors, j'avais le soucis avec mon shortshifter qui s'était déréglé.
Julien86 va mieux te répondre je pense :bien:
romain60
Voiture : 16V Ph1
Message par romain60 » sam. 02 oct. 2010, 14:12
je ne pense pas que cela vienne des commandes, j'ai essayer de passer la marche arrière directement depuis le commandes sur la boite et sa ne passe toujours pas.
Julien86
Message par Julien86 » sam. 02 oct. 2010, 19:03
Donc ton levier est bien à sa position de MA on est d'accord ?
Si c'est ça, tu as soit cassé la colonnette de fourchette de MA (rare mais ca arrive), soit cassé ton pignon fou de MA...
romain60
Voiture : 16V Ph1
Message par romain60 » dim. 03 oct. 2010, 02:40
ok merci , on verra quand se sera ouvert. Maintenant je sais ou chercher!
romain60
Voiture : 16V Ph1
Message par romain60 » dim. 03 oct. 2010, 19:59
boite depause aujourd'hui , il y a quelque chose qui bouge a l’intérieur :mad:
nico106R
Voiture : 106 R 1.3
Message par nico106R » dim. 25 août 2013, 08:58
romain60 a écrit :Salut
Hello les saxistes !
J'ai les mêmes symptômes avec ma 106 Rallye ... je viens aux conseils ...
En revenant d'une bonne journée circuit où tout a bien marché (http://www.youtube.com/watch?v=kYrP7OQ5vFk" onclick="window.open(this.href);return false;) : les soucis ont commencés sur le chemin du retour : la 5ieme passait mais sautait dès que je levais le pied. Après avoir refroidie l'auto ( 3 jours au garage), je souhaite faire un petit tour ... et là c'est le drame plus de marche arrière...
=> J'imagine que les 2 problèmes sont liés sinon étrange coïncidence ! Quelques questions pour me faire avancer dans mon problème :
- il me semble que la marche arrière et la 5 sont étroitement liée dans la boite; si oui, comment ? (pour comprendre ...)
- Si c'est un problème de commande je devrais pouvoir passer la marche arrière à la main, directement sur la boite... mais je ne vois pas trop comment procéder; est il possible d'avoir quelques éclairages ?
nico106R
Voiture : 106 R 1.3
Message par nico106R » dim. 25 août 2013, 22:36
Je suis reparti faire un tour cet après midi; un moment la 5 a fonctionné correctement puis la marche arrière est revenu ...
=> La thèse de l'anti-couple défaillant semble se confirmer; le nouveau est commandé ( un powerflex noir au uk ...à ; je vais changer ça avant d'aller plus loin et de vidanger la boite !
nico106R
Voiture : 106 R 1.3
Message par nico106R » jeu. 05 sept. 2013, 23:28
Up, personné pour un petit coup de main ou une piste ?
J'ai changé l'anti-couple ... ça ne vient pas de là !
Prochaine étape, ouverture du carter de 5ieme pour voir si il y a un truc qui cloche sans vraiment savoir ce que je cherche ...
Message par viper01 » ven. 06 sept. 2013, 13:09
Deja as tu fais tout ce qui est dit plus haut ? Verif des biellettes etc ?
Si oui, c'est que ca vient de l'interieur de la boite, a mon avis tu as quel que chose de cassé/dévissé dedans....
Throttle
Message par Throttle » ven. 06 sept. 2013, 21:39
Pignon de 5 éme desserré mais jamais vu sur une MA ca arrive bien plus souvent sur les bv BE ;)
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
