Vidage de la caisse !!! Et prepa moteur!!!!
- Vieta
- Voiture : Saxo VTS 1.6
Re: Ma Sax demarre plus besoir d'aide svp !!!!
Personne pour m'aider snif snif!!!
Vos vitres teinte 40% moins cheres.
http://www.nmsauto.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Ecran 16/9 dans tableau de bord :
http://www.youtube.com/watch?v=xZ7d0zkJC2E" onclick="window.open(this.href);return false;
- Vieta
Re: Vidage de la caisse pour gain de poids !!!
apres mes mesaventures, j'ai decider d'en profiter puisque la voiture est demonte, de vider tous l'interieur pour gagner du poids... mais j'ai besoin de vos lumieres pour cette pieces...
Uploaded with ImageShack.us
Est ce que je peut l'enlever sans que ca altere la voiture? et qu'est ce que c'est exacement?
Merci de votre aide.
- lemessy-92
c'est ton bloc de ventilation. si tu le supprime, tu vire le bloc de chauffage dans la foulée.
mais tu n'aura pu rien pour virer la buée
apres ça dépend du degré de vidage que tu souhaite faire.
- Kapik
pour une daily: non, pour une pistarde à toi de voir... pour l'instant j'ai supprimé chauffage et ventilation et j'ai pas de soucis de buée. Faut pas oublier que la buée se produit quand il y a une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Sur une caisse vidée et sans chauffage y a des filets d'air de partout sauf si caisse soudée. donc pas de soucis à priori ou alors quand il pleut depuis longtemps ou que la voiture dort dehors... j'ai roulé avec le temps pourri de ces dernier jour sous grosse pluie et sous une rosée de matin => 0 soucis.
Par contre pas de chauffage donc pour rouler l'hivers ... hum, hum.
- lemessy-92
tu n'a vraiment rien comme chauffage?
as tu mis autre chose a la place du bloc de ventilation? là où il y a le trou sous la casquette.
- Kapik
non, rien, le trou est bien là du coup ça ventile l'habitacle quand je roule.
- lemessy-92
le buée est mon ennemi n°1
alors si no buée sans bloc chauffage -sur piste -sous la flotte; alors je change rien a mon montage
- Kapik
j'ai acheté du produit anti buée au cas où, pour l'instant jamais eu besoin.
- Vieta
Qu'est ce que je peut faire comme petit prepa dessus pour gagner quelques chevaux, d'origine je suis a 90cv j'ai une ligne decatalyser par inox, qu'est ce que je peut faire d'autre, et peut espere monter a combien de cv avec ce moteur?
Merci par avance....
- lemessy-92
Vieta a écrit :Qu'est ce que je peut faire comme petit prepa dessus pour gagner quelques chevaux, d'origine je suis a 90cv j'ai une ligne decatalyser par inox, qu'est ce que je peut faire d'autre, et peut espere monter a combien de cv avec ce moteur?
crée ton propre post
là c'est du HS
- Vieta
pourquoi je créerer encore un post c'est déjà le miens a la base, et en plus j'ai changer le sous titre !!!! C'est dans le prolongement et le complément du vidage de ma caisse je veu m'en servir pour le circuitlemessy-92 a écrit :Vieta a écrit :Qu'est ce que je peut faire comme petit prepa dessus pour gagner quelques chevaux, d'origine je suis a 90cv j'ai une ligne decatalyser par inox, qu'est ce que je peut faire d'autre, et peut espere monter a combien de cv avec ce moteur?
crée ton propre post![]()
là c'est du HS
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: Vidage de la caisse !!! Et prepa moteur!!!!
Tout dépend du budget que tu as !!! Et aussi l'utilisation de ta sax'
- lemessy-92
ouais, mais bon là tu mélange tout dans un seul post.
ton post est passé d'un probleme de démarrage, a un vidage et là de la prépa
utilise le post sur ta voiture pour ça ou crée les post relatif a tes différentes questions (moteur; chassis; habitacle)
pour ta prepa moteur, il te suffit de lire les post nombreux a se sujet.
admi dyn
decata
collecteur
aac
remap
admi dyn
decata
collecteur
aac
remap
- Vieta
salut
j'ai repris le sujet dans ma presentation si certain veulent continuer a m'aider merci
voici le lien : viewtopic.php?f=33&t=31734" onclick="window.open(this.href);return false;
