Ce n'est pas grand chose mais tu roulera toujours un peu plus vite que ce que te dis le compteur en vrai
[Topic Récapitulatif] Pneumatiques routiers
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Re: [Topic Récapitulatif] Pneumatiques routiers
L'indice de hauteur du pneu étant plus grand, le diamètre du pneu le sera, donc ton compteur sera faussé
- saxsport86
- Voiture : saxo 8s environ 130ch
de combien a peu prés ?
je pourrai avoir des avis de ceux qui roule avec des r888 tout les jours si sa fausse beaucoup le compteur
si c'est que de 2 km je vais pas me prendre la tête
si c'est 10 je laisse tombé
4 lettres
S pour la Sportivité
s16guigui
- Voiture : saxo vts 16v
hier, suis passer dans un garage, il a pas voulume vendre des 195/45/15, il ma disque la norme n est plus celle ci pour le ct???
j hesite entre le s drive de yoko ou le Pneu Toyo PROXES T1R lequel et le mieux?? merci de vos repnse
pts
Si tu hesite entre le yoko et le toyo ,je te dit toyo direct,(car la tenue de route sous temp humide /pluie des yoko est totalement médiocre)
Pour ce qui est du ct c'est exact avec le 195/45/15 cela ne passe pas sur nos 106,en 15" ils faudrait mettre du 205/45/15 il me semble pour que ce soit au normes,mais tu trouves toujours des petits centre de ct qui accepte de te la passer
Et pour tes pneus achete les sur le net,si le gas ne veut pas te les vendres,tu trouve toujours un garage qui accepte de te les montés
s16guigui
merci pts, et tu trouve maxxis mieux que toyo?? car il sont moins cher, mais je fais regulierement 1000km en8h, et si c est pour avoir l effet bruit de roulement....
pts
Perso ,je n'ai pas de bruit de roulement,si ta un doute prend les toyo c'est une valeur sur,par contre si tu roule avec une ligne ne te pose pas la question dut bruit de roulement et prend les maxxis
- B.Khénaton
Une Saxo 16v passe au controle avec des pneu en 195 45 15 , c'est une monte d'origine vendu en options sur les Sax'
s16guigui
bin j ai une ligne mais cela ne fas pas de bruit, j ai le cata au collecteur, tu pense toyo mieux que maxxis??? et que pense tu de vredestein SPORTRAC3 tu les place comment entre toyo et maxxis?? merci
- B.Khénaton
Lis un peu le topic aussi, il y a déjà plein d'aviss16guigui a écrit :bin j ai une ligne mais cela ne fas pas de bruit, j ai le cata au collecteur, tu pense toyo mieux que maxxis??? et que pense tu de vredestein SPORTRAC3 tu les place comment entre toyo et maxxis?? merci
s16guigui
j ai vu mais chacun a plus ou moins des avis differents...
- B.Khénaton
Justement c'est pas en posant une fois de plus la question que tu auras une réponse fixe et fiable
Perso j'ai des Toyo T1R en 195 45 15
Moi je trouve sa bien, il ne m'ont jamais mis en défaut, il accroche pas mal, et je trouve qu'ils s'usent moins que ce que tout le monde dit. (Je n'ai jamais testé sous la pluie en mode plus que pénard )
Mais tu peux poser la question à quelqu'un d'autre qui te dira le contraire de moi.
- WiL
Effectivement, selon le tableau tnpf qu'utilisent désormais les centres de CT, il faudrait monter du 205/45-15.B.Khénaton a écrit :Une Saxo 16v passe au controle avec des pneu en 195 45 15 , c'est une monte d'origine vendu en options sur les Sax'
La chance de la Saxo (16v) étant qu'elle a été homologuée avec des 195/45-15*
Sinon si vous voulez du 195, il faut monter en 195/40-16
Pas de monte homologuée en 17 (heureusement).
* il faudrait s'assurer de la présence de la monte dans le carnet de bord.
3
inside, 3 mecs !
3
s16guigui
super, merci
- will88
Fait froid, il neige, c'est le moment d'une bonne soupe de potiron marron
et de monter les pneus hiver
* Missile sol-sol alimenté au
- WiL
3
inside, 3 mecs !
3
