renseignement sur mon collecteur
- Voiture : saxo vts 16v
ma femme ma payer un jolie collecteur raceland pour noel, et oui il a livrer en avance trop charger le papa noel lol
je voulais savoir s il doit y avoir s il y a une ou deux sondes sur le collecteur de ma 16v de 2002, car celui qu elle a recu il n y a qu un trou , merci
- saxsport86
- Voiture : saxo 8s environ 130ch
Re: renseignement sur mon collecteur
si il y a un seul trou de sonde c'est pas grave l'autre tu l 'attache dans un coin sa ne changera rien au fonctionnement du moteur
tu garde juste celle qui est en amont (en haut) que tu vis sur ton collecteur
4 lettres
S pour la Sportivité
car je n ai que le trou en bas donc il faut je met celle qui est en haut, vers le bas du collecteur juste avant la sortie??
l autre je la dbranche??
il y a donc 3 sonde au total sur tout l echappement??
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Sur 16v tu n'a que 1 seule sonde sur le collecteur, la 2e est le décata ou cata.
Donc c'est normal
Il y a que 2 sondes au maximum
Donc c'est normal
- saxsport86
il y a que 2 sondes une en amont et une en aval
quand tu va démonté tu collecteur d'origine tu garde celle qui est en amont elle sera assez longue pour allé jusqu'au trou du collecteur inox
ensuite tu peux débranché la sonde en aval ou la fixé dans un coin ou elle ne bougera pas
4 lettres
ok donc une sonde sur le collecteur et celle qui est deja sur la groupe n soit 2 au max, je comprend mieux lol
par contre moi le cata et au collecteur??, ou il est la ou je met la sonde sur la groupe n ??, juste avant l intermediaire merci
- zany
Ton cata est après le collecteur
Donc si tu as mis une grN, tu l'a supprimé.
Mais tu n'a pas forcément de 2e sonde
Si ta 106 est de 2000 ou avant, tu n'a que une seule sonde.
moi c est une saxo 16v de 2002
et j ai vu vous parliez sur le post collecteur que lorsque l on enleve le collecteur on enleve le cata en meme temps?? que c ete un cata vertical?? moi j ai aussi une vanne egr.. si ca peu t aider pour tu voit le moteur
- zany
s16guigui a écrit :moi c est une saxo 16v de 2002et j ai vu vous parliez sur le post collecteur que lorsque l on enleve le collecteur on enleve le cata en meme temps?? que c ete un cata vertical??
zany a écrit :Ton cata est après le collecteurDonc si tu as mis une grN, tu l'a supprimé.
Faudra dégager la vanne egr il me semble mais pas surs16guigui a écrit :moi j ai aussi une vanne egr.. si ca peu t aider pour tu voit le moteur
Et pour info, pour toutes les questions que tu pose (sauf la vanne EGR
