Gros soucis de consomation sur ma Sax'
Tupac_Shakur²
Message par Tupac_Shakur² » mar. 14 déc. 2010, 15:33
Salut à tous, en fait j'ai de gros problèmes de consommation, je fait 265 km max avec un plein de SP98...
J'ai nettoyer mon pas à pas (régulateur de ralenti) mon boitier papillon, changement du filtre a air, nettoyant Wynn's pour injecteurs, rien n'y fait je consomme toujours autant. Ça commence a me revenir cher en conso :L
Pour infos, le soir quand je rentre la voiture ca sent fort l'essence pendant 15 min, j'ai regardé en dessous même pas une goutte d'essence par terre, c'est a n'y rien comprendre...
Pour infos c'est une saxo 1.6 8s 90cv de 1999 qui comptabilise 198.848 km
Dessus il y à :
- Kit d'admission J&R
- Poulie de déphasage
- Collecteur Inox Devil 4/2/1
- Silencieux NSB Gr.n
Merci de répondre des que possible :)
Modifié en dernier par Tupac_Shakur² le sam. 18 déc. 2010, 19:53, modifié 2 fois.
Re: Gros soucis de consomation sur ma Sax'
Message par zany » mar. 14 déc. 2010, 15:48
Tu as de l'essence par terre ?
Tu as regarder une pièce en plastique blanc qui relie 2 tuyaux d'essence prêt du train arrière ?
Regarde sous la caisse si tu ne vois pas un liquide couler. :oui:
Tupac_Shakur²
Message par Tupac_Shakur² » mar. 14 déc. 2010, 17:18
Ah non pas d'essence par terre !! Mais je peux quand même vérifié cette pièce ;)
bibiminette
Message par bibiminette » mar. 14 déc. 2010, 17:20
Tu te fais siphonner :cyp:
le rider fou
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » mar. 14 déc. 2010, 17:27
zany a écrit :Tu as de l'essence par terre ?
c'est quoi dont cette pièce? je l'ai elle bringuebale sous la voiture. ca se change sans soucis? (on dirait un grolot ou une maracasse aux vues du bruit quand on la secoue)
Message par zany » mar. 14 déc. 2010, 17:31
Sa doit se changer sans trop de soucis. :oui: Te dire exactement à quoi elle sert, ca je ne sais pas. :L
Mais oui sa fait un bruit de maracasse quand tu secoue. :lol:
bibiminette a écrit :Tu te fais siphonner :cyp:
Et c'est toi la siphonneuse :ho: :W
Tupac_Shakur²
Message par Tupac_Shakur² » mar. 14 déc. 2010, 19:16
Alors à part sa vous voyez rien d'autre les pro de la sax =)
jia
Message par jia » mar. 14 déc. 2010, 22:28
peut etre une des sondes de temperature de refroidissiment qui deconne, je sais pas trop comment c'est foutu sur ces TU
skybo 16v
Voiture : BMW M3 E 36 3.0l
Localisation : montagne Alsacienne ( 68 ) en limite des Vosges
Message par skybo 16v » sam. 18 déc. 2010, 12:24
lambda HS, à vérifier... va éventuellement faire un diag :L
Tupac_Shakur²
Message par Tupac_Shakur² » sam. 18 déc. 2010, 14:01
Merci pour vos rép les gas, mais la lambda ca m'étonnerais j'ai pas de trou d'accélération, pas de ralenti instable et mon voyant diagnostics ne s'allume pas ! Par contre, elle a du mal a redescendre quand je décélére.
lemessy-92
Message par lemessy-92 » sam. 18 déc. 2010, 14:43
a tu modifié le calage de l'AAC? car une poulie de déphasage est un peu inutile pour ce que tu a monté.
Tupac_Shakur²
Message par Tupac_Shakur² » sam. 18 déc. 2010, 14:46
Tout a été fait par le précèdent propriétaire, il l'a fait par un préparateur belge. Mais la poulie c'est le stade avant le changement d'aac c'est moins poussé quoi, et c'est grâce a ca que ca a permis une augmentation de puissance =)
lemessy-92
Message par lemessy-92 » sam. 18 déc. 2010, 15:54
Et avant rien? No problem?
Tupac_Shakur²
Message par Tupac_Shakur² » sam. 18 déc. 2010, 17:22
Non aucun, j'ai roulé 20 jours sans soucis, et après elle a consommé comme sa du jour au lendemain
lemessy-92
Message par lemessy-92 » sam. 18 déc. 2010, 18:09
fait un passage a la valise.
tu est encore avec les injos d'origine? la pression d'essence n'a pas été touché?
tu as toujours le cata dessus?
