Message par cassbonbon » mer. 22 déc. 2010, 21:53
beau taf!!! ;)
Message par zany » mer. 22 déc. 2010, 22:40
cassbonbon a écrit :beau taf!!! ;)
Merci cass :oops: :)
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » mer. 22 déc. 2010, 23:26
zany a écrit :
ludo77193 a écrit :Plus qu'à redémonter le cache culbu pour les régler :d
Ouai je sais :d Mais la j'ai personne qui peut me prêter un jeu de cale de réglage. :tourne:
Mais sa sera fait, tkt :p
un jeu de cale ça coute 2 € chez leclerc, t'es plus à ça près :ho:
Message par zany » mer. 22 déc. 2010, 23:29
Le problème étant d'y aller, 25km à faire sans moyen de locomotion c'est pas facile. :cyp: :buzz:
nico_vts
Message par nico_vts » jeu. 23 déc. 2010, 00:02
forcément oui :lol:
comment tu l'as nettoyé ton bloc moteur? ça m'intéresse :oui:
Message par zany » jeu. 23 déc. 2010, 00:09
nico_vts a écrit :forcément oui :lol:
Une grande partie à l'essence. :) Le reste avec un produit w5 je crois. :good:
Mais l'essence était bien plus rapide :d
Message par cassbonbon » jeu. 23 déc. 2010, 01:15
je sais qu'il y en a qui nettoi au decap four :roll:
Message par zany » jeu. 23 déc. 2010, 01:17
cassbonbon a écrit :je sais qu'il y en a qui nettoi au decap four :roll:
Ah oui je faisais mes jantes avec ca pour retirer la poussière de RC6. :W Sa va bien aussi ce produit. :oui:
Message par zany » jeu. 23 déc. 2010, 21:51
J'ai continué encore aujourd'hui :d
Pas fait de photo, désolé. :oops: :tourne:
Petit résumé:
- remontage du radiateur d'eau
- remontage des durites d'eau
- branchement des dernières sondes
- remontage de la boite à air (après nettoyage)
- fabrication de 3 déflecteurs d'air (2 pour le radia et 1 pour l'admission)
- démontage du triangle coté passager
- nettoyage du dessous de la caisse (encore et toujours :lol: )
J'ai commencé à retirer le vieux silent blocs arrière de triangle mais c'est vraiment de la merde. :pff:
Je continuerais demain si j'ai le temps. :d
Je vais pouvoir faire le jeu au soupapes, je viens d'acheter des cales. :p
anthony27
Voiture : saxo vts 8s
Message par anthony27 » jeu. 23 déc. 2010, 23:08
Bonsoir zany,
tu les acheter ou tes fils et tes joint sur quelle site internet ?
zany a écrit :J'ai fait de petit achat aujourd'hui :roll: :d
-joint de collecteur
-vis-ressorts-coupelles pour le maintien colleteur-ligne
-filtre à huile
-huile 10w40
-bougie NGK
SAXO-VTS8S du 27
Message par zany » jeu. 23 déc. 2010, 23:40
Norauto et TPA :) :bien:
Message par kainry » ven. 24 déc. 2010, 00:20
Ah bah il y en a un qui se réchauffe en démontant son moteur ici :D
Bon boulot :bien:
Message par zany » ven. 24 déc. 2010, 00:33
kainry a écrit :Ah bah il y en a un qui se réchauffe en démontant son moteur ici :D
Bon boulot :bien:
Je me réchauffe avec ce que j'ai sous la main :W
Merci kainkain :fleur:
adrien10
Voiture : saxo vts 16v
Message par adrien10 » ven. 24 déc. 2010, 15:41
c'est bien mon beau zany démonte ton moteur de 4l ^^
et oublie pas de remettre des chevaux en le remontant c'est préférable :sol:
viewtopic.php?f=13&t=32877
saxo vts 16v rouge lulu :)
Message par zany » ven. 24 déc. 2010, 22:29
adrien10 a écrit :c'est bien mon beau zany démonte ton moteur de 4l ^^
Le moteur la me suffit pour l'instant :jap: Donc pas de grosse modifs, comme j'ai dit ce sont les dernières modifs moteur qui seront faites, après c'est fini pour le moteur et le chassis aussi. :bien:
Sinon aujourd'hui c'était démontage des silents blocs de triangle, paliers arrière et SB avant. :)
Une sacré merde :roll:
Ce démontage pour monter le kit paliers arrière alu + SB avant de julien86. :d
Me reste à faire l'autre côté et le tour sera joué. :langue:
Le tout à était remonté en milieu d'aprem.
Sur ce, je vous souhaite à tous un bon réveillon et joyeux noël :fleur: :fleur:
