[ CONSEIL ] EMPLACEMENT EXTINCTEUR
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: [ CONSEIL ] EMPLACEMENT EXTINCTEUR
En dessous de ton siège, attaché sur la manette de la glissière.
- zany
Même en l'inclinant un peu vers l'avant ?
Sinon essaye de le pendre au rétro centrale, certe sa fait un angle mort mais bon.
- Manu_VTS
Moi il est sous la boite à gant . On le voit quasi ment pas
Saxo 52
Moi il est fixé sur le plancher du sol coté passager on le voit quasiment pas car il est presque e
sous le siège par contre c un 1kg sa doit pas passer avec un 2 kg
- Manu_VTS
- nono74
- Voiture : 206 Quiksilver
Le mien est au même endroit que Manu. On ne le voit pas si on ne sait pas qu'il est là.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
- Val_91
- Voiture : 106 1.0l
Vous avez fixer sa comment aussi en dessous ?
- Manu_VTS
Le support est fixé sur le fond de la boite à gant
- nono74
Avec 2 vis, rondelles et écrous.
Sur le fond de la boite à gants également.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
- antonin
Perso le miens est dans le coffre, fixé sur l'armature des sièges arrière
Encore faut-il ne pas avoir une voiture vidée
- TonySax38
- Voiture : VTR 1.6 8s - Subaru WRX 8.5
T'a essayer sous le tapis de sol
Au moins il se voit pas
Merci pour ce post
j'ai pas encore monté le mien, vu que c'est un 1 kg je vais voir sous la boite à gants
Merci pour ce post
Sax' & Sub' ^^
- angels jo
- TonySax38
c'est l'endroit ou je voulais mettre mais Ice-Ice ma dit que sa gêné pour rabattre la banquette ...
Sax' & Sub' ^^
- Manu_VTS
Quelle idée d'avoir une banquette aussi
C'est pas une safrane
martoolze76
Moi je l'ai mis comme Manu_VTS avec une équerre d'étagère un peu modifier repris sur la vis de la moquette
