Tes injos alors ??
stan | VTS 1.6L 90ch pistarde vendu / 328i E36 | Begles (33)
- stan
Re: stan | Saxo VTS 1.6L 90ch | Begles (33)
comparé a un 16s quand meme mais c'est vrai que c'est un coup de pied au cul et pour un 90cv ca marche vrement bien
Tes injos alors ??
Tes injos alors ??
2011-2012 bmw 328i E36
2012- Clio rs CS 182ch
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
salut Stan,
dis voir t'as toujours pas trouvé ta durite ??
c'est la 2 et la 7 ou seulement une ?? et saurais tu si d'une sax' à une autre c'est compatible ??
Réponds-y et partages
- stan
Bonjour alors je l'ai prise chez citroen je vais la chercher mardi matin
Moi ce qui est cassé est ou tu fixe le reniflar d'huile (fixation sur la sortie de la culasse)
Veux tu les references ??
Qu'as tu comme probleme??
Oui il y a que les 90ch je crois qui on ce style de sortie
- MekaGiss
je n'ai pas de problèmes de ce type làstan a écrit :Bonjour alors je l'ai prise chez citroen je vais la chercher mardi matin
mais merci quand même
- stan
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Je ne compare pas les 2, hein !!! Mais la 16v marche à partir de 4000 d'origine et le 8s est linéaire tandis que la sa fonctionne bien à partir de 4000 tr/min, tu vois ce que je veux dire.stan a écrit :comparé a un 16s quand meme mais c'est vrai que c'est un coup de pied au cul et pour un 90cv ca marche vrement bien![]()
Tes injos alors ??
Injos au poil
- stan
oui je vois tinquiete pas
si ta modif est pas mal avec les injos je vais voir ca pour plus tard
- stan
Aujourd'hui enlevage des plaques de goudron dans la coffre
j'en ai pour 8jours je pense
- stan
Encore beaucoup de taff pour enlever le goudron de sur les ailes arriere interieure.
Je pense que une bonne apres midi sera la bienvenue
- stan
http://www.oscaro.com/maitre-cylindre-d ... 476-611-gt" onclick="window.open(this.href);return false;
Lequel est le mieux et niveau sortie avec bouchon pour boucher ??
- stan
A votre avis il vaut mieux :
*Une boite de 16s en axe de 16
*Un couple court que je mets sur ma boite origine
Quelle est la manip pour avoir du solide??
- zany
La boite complète te coutera moins chère en main d'œuvre pour le montage mais plus chère à l'achat.
Faut bien calculé son coup, sinon niveau résistance sa sera la même que ce soit sur l'une ou l'autre.
- stan
le truc c'est au niveau du diametre 16 ou 14 c'est ca non??
Boite 16s = 16mm
Boite de ma sax =14mm
Arreté moi si je me trompe
Boite 16s = 16mm
- zany
C'est de l'axe de 16 sur 1600
EDIT: quoi que à confirmer (me souviens pu le couple de nos 90ch
- stan
j'ai un doute aussi tu vois Guillaume
