[Topic] Les élargisseurs de voie
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
Re: [Topic] Les élargisseurs de voie
Pour ma petite expérience, quand j'étais monté avec les B8 aux 4 coins, j'avais des cales de 16mm uniquement à l'arrière. Je perdais très facilement l'avant à l'entré des virages. Toujours un manque de motricité. Par contre l'arrière n'est jamais parti.
Lorsque je rentrant fort dans un virage après avoir laché les freins, la voiture tirait tout droit. Donc soit c'est dû à une mauvaise conduite de ma part soit je manquais homogénéité. Surtout que nos saxo sont réputées pour partir assez facilement de l'arrière...
- le rider fou
- Voiture : Saxo 16v
j'ai clairement senti une différence entre la barre stab 22 à 24, la 22 topissime sur mouillé (d'ailleurs pour ca que je la garde) mais je commençais à avoir des soucis de train arrière flou sur piste sèche à bonne allure.
sinon il y a erreur sur la compréhension: je suis en 20 AV et 16 AR. j'ai pas essayé mais je met presque ma main à couper que l'inverse me déplairait.
- djandmadinina
- Voiture : Saxo VTS full New Morning 1.6 8V 119,6ch
Salut tout le monde
Je pense passer très bientôt aux cales en 16 d'épaisseur sur ma newnew rabaissée -30 (B6+EIBACH)
Ayant des jantes vesuves, il me faut donc des gougeons à portée plate
Je commence donc à regarder les prix :
- GT2I : 75*2 = 150euros, par contre beaucoup de critiques niveau boulonnerie et pas de visserie sparco sur leur site
- ORECA : 49*2 + 19*4 + 27.5*4 = 284 euros (cales seules car kit avec visserie conique uniquement et visserie sparco !), là par contre le tarif s'envole avec la visserie sparco
Quelqu'un a t il déjà commandé sur ce site pour me donner son point de vue là dessus svp
http://www.elargisseurdevoie.com/produc ... id=2245815
Merci les amis
PS : J'ai un budget de 150€ et toutes les occasions que j'ai trouvée, on me propose 90€ sans écrous donc avec gougeons ça se rapproche du prix du neuf donc......
Merci les amis
- supersonik
- Voiture : Saxo VTS 1.4 noir onyx
Tu peux faire comme Zany, il a prit le pack élargisseur chez Oreca avec boulonnerie et ensuite
il à mit des rondelle pour passer de conique à plat >> http://www.gt2i-tuning.com/Adapt_Ecrou_ ... -9_54.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais c'est vrai que ce n'est pas donné, de plus mettre des vis coniques sur des jantes plates,
fait perdre 5mm de filetage, il faut lui demander si elles sont assez longues.
Perso, quand j'ai acheté ma Saxo, l'ancien proprio avec mes des vis conique sur les toulouses (plates)
sans rondelle adaptatrice et ça tient depuis un moment.
Ma Sax So'Black >> viewtopic.php?f=13&t=37428" onclick="window.open(this.href);return false;
- djandmadinina
J'y ai pensé mais je suis un peu réticent à l'idée d'avoir ces rondelles, est ce que le filet sera assez long dans le moyeu, est ce que la rondelle ne peut pas se mettre de travers lors du serrage et se remettre droite avec les vibrations et du coup avoir du jeu dans le serragesupersonik a écrit :Tu peux faire comme Zany, il a prit le pack élargisseur chez Oreca avec boulonnerie et ensuite
Personne n'a déjà commandé le pack que j'ai mis en lien ?
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Le seul problème que tu peux avoir avec les rondelles c'est juste qu'elle se fissure lors du serrage mais sinon rien d'autre.
- djandmadinina
Ok ! Je vais voir ça alors ! Mercizany a écrit :Le seul problème que tu peux avoir avec les rondelles c'est juste qu'elle se fissure lors du serrage mais sinon rien d'autre.
- toolz4
- Voiture : Saxo vts 1.4L
Bonjour les zamis
J'ai une question, j'ai pas droppé la saxo encore et j'ai toujours les pampelunes (si je l'écris pas mal ^^) et je voulais savoir si avec du 16 à l'arriere faudrait des cales a l'avant?
Si ca a une incidence sur le comportement de la caisse si jai les cales a larriere et pas a l'avant.
Merci d'avance
Merci d'avance
- flitiz
- Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Faut t'il absolument acheter des elargisseur de voie sur les site internet ou est t'il possible de les fabriquer ( un ami peut m'en fabriquer a son boulot, il lui suffit juste d'avoir les cote ). Y a t'il un risque si mon ami me les fabrique?
- toolz4
Bah ton pote peux le faire s'il a les côtes, les risques sont pas plus élevés s'il fait les choses bien et avec du bon materiaux/materielflitiz a écrit :Salut,
Apres c'est comme pour tout
- B.Khénaton
Quelqu'un connait la différence entre les deux pack en 16mm chez oreca? (Un a 49euro l'autre à 64)
Et accessoirement si ils vendent des cales en 16 OU 20mm en double boulonnerie?
- jeje2626
Salut tous le monde. Est 'til possible de mettre des cales simplements à l'arriere? La voiture change t'elle vraiment de comportement? Merci d'avance
Que conseillez vous? 16mn ou 20mn
- bubulle95
Slt.
Oui tu peux parfaitement en mettre qua larriere.
Entre 16 ou 20 cest a toi de voir si tu veux que ta sax' soit stock du cul ou non.
A chacun sa config. Moi perso jai du 16 a lavant et du 20 a larriere
- jeje2626
Ok et quelle sont tes impressions?
- bubulle95
Sur la route je nai pas trouvé de changement. (apres voila jai pas pousser la voiture dans ses limites ) mais jai rien ressenti dextra.
Sinon niveau look avec et sans, cest le jour et la nuit.
Lavant et larriere sont bien imposant avec les cales
