 aujourd'hui j' était sur Poitiers
puis la mienne on la reconnais vite y' a des stickers C.S partout et les toulouse blanches
 assez parler de moi ^^
tu as prévu quoi comme modif sur cette jolie onyx ? si il y' en a
 Des news, j'ai démonté l'étrier, sortis le piston (j'ai jamais touché à une voiture avant cela xD), remis le miston, et ?... plus de freins... normal, je redémonte, purge du liquide de frein, et la, du frein, beaucoup de frein, mais toujours le pb de l'étrier qui reste bloqué... et ma voiture qui tire à gauche comme pas permis =s j'ai vu sur citroen service que j'en ai pour 214 euros de pièces au minimum...
  et possible qu'il en qu'un qui bloque => grippé , soit que la voiture n'a pas bouger pendant longtemps (humidité qui est entrée) ou trop chauffer ou encore ton liquide de freins qui n'a jamais était changer donc avec le temps il ces charger en eau
   je dois etre une taupe, mais j'ai pas compris la méthode =s donc pour l'instant pas démonté
 enfin je peux peut-etre rajouté une patte de fixation maison, effectivement
