Probleme apres montage collecteur admi 1,6 100
- lecyr38
- Voiture : saxo vts 1.4
Bonjour, je viens de monter injecteur et collecteur d admission de la saxo 100 cv sur mon 1,4. Certes sa marche beaucoup mieu, mais des petits soucy:
Ralenti a plus de 1000 tours a froid mais ralenti normal a froid
Probleme de desseleration entre 2000 et 900 tours comme si jaccelerer encore quand je freine, sachant que je nai pas fait de reset du calculo quand pensez vous?
- lemessy-92
Re: Probleme apres montage collecteur admi 1,6 100
changer les injos pour ce montage ne sert a pas grand chose.
tu as le pas a pas du 100ch?
- lecyr38
Oui jai le bon pas a pas. Tu peut m'expliquer pour les injo?
- lemessy-92
c'est simple, tu as un 1,4 pas un 1,6. les injecteurs de nos véhicules ne sont pas utilisé a 100%; alors passer a la taille au-dessus n'apporte pas grand chose.
fait un reset de ton ECU, ça devrait resoudre ton probleme de ralentit.
- Fafou65
tu n'as pas laissé une prise d'air ?
west coast represents
- TurboSnake
Ca sent fort la prise d'air
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- lecyr38
Alors reset fait, ralenti stable mais toujours une desente des tours de 2000 au ralenti tres lente comme si jaccelerer toujours des idees?
- lemessy-92
es tu sur de l'étanchéité de l'admission?
- lecyr38
Yes aucune entree d,air, le plus genant cette histoire que sa reste un peu accelerer quand je freine
- lecyr38
Je pensais peut etre au capteur papillOn, je vais tenter de monter celui de mon 1400 voir se
Que sa donne
Que sa donne
- lemessy-92
on t'aurais pas filé le mauvais papillon?
- lecyr38
Nan je ne pense pas pourquoi?
- lemessy-92
je me suis trompé, je voulais dire le mauvais pas a pas
- lecyr38
Le pas a pas est bien le bon mais il fait vraiment beaucoup trop de bruit est ce normale?
- lemessy-92
controle ton pas a pas et si il est bon; fait un reset de l'ecu!
