zany a écrit :Le liquide de refroidissement chauffe beaucoup trop, à une session (avec neo) je me suis même limite fait peur.
La cause est simple, radiateur beaucoup trop petit.
Donc je vais passer à un radiateur d'eau type CS.
Quelle est la différence entre un radiateur 16v d'origine et un CS ?
En configuration d'origine, j'avais toujours des problèmes de chauffe (aiguille aux 3/4 en utilisation normale, et quasiment au rouge en utilisation intensive).
J'ai partiellement résolu le problème en montant un calorstat de Xantia 1.8i (83°C au lieu des 89°C d'origine), un ventilateur aspirant de 200 W de 106 Griffe ph1 (contre le ventilateur aspirant de 80 W d'origine), et un radiateur de 16v.
Maintenant, l'aiguille reste au milieu en utilisation normale, mais continue de monter aux 3/4 (voir un peu plus) en utilisation intensive.
Alors si le radiateur CS a encore un plus, ce serait nickel.
Sinon, j'hésite à monter en plus un radiateur de clim que je brancherais en série avec le radiateur normal, histoire d'avoir encore un peu plus d'échanges thermiques.
