Uploaded with ImageShack.us
et voici ma sax avec les jantes de tout les jours
mon silencieux inox en sortie 104mm
quelques petit gadjet comme le forcage ventillo , mise sous tension avertisseur de radar , et alarme
voila l'intérieur avec volant sport EKTOR cuir, pédalier allu sport, pommeau sport , levier de frein sport , autoradio dvd ,ect....
coter moteur le moteur a était refait a neuf (les joins , réglage et nétoyage des soupape , distri +pompes a eau, couroi alternateur , bougies , batterie , vidange , ect...
des prépa comme une barre antiraprochement , un collécteur, admission dyréct , reprogrammation ,ligne inox , et j'en noublies ect...
j'ai installer une protéction thermique pour protéger mon alternateur
racord fait maison j'ai souder 2 manchon silicone ensemble ou j'ai ensuite fixé ma sonde et mais deux durite dessu
voila pour les fotos
voila les amplacements de mes kit éclatter focal ses discret et pas génant
mes deux antennes radio sa capte du feux de dieu
voila une video sur circuit a pau-arnaud avec ma sax a la poursuite d'une bmw
http://www.youtube.com/watch?v=CyxitugSDBU" onclick="window.open(this.href);return false;
me revoila j'ai monter une barre de renfort arriére alors une petit photo pour marquer le coup
je vais bientot commander un tapis de sol de 106 rallye bleu qui va aller a ravi avec ma SAX donc je revendrais surment le mien qui est gris donc si ya des acheteur faite moi signe
re a tout le monde voila j'avai depuis quelque temps une fuite sur la ligne d'échappement entre le collécteur inox et le tube afrique il y a un un décallge entre les deux alors que mes vis a ressort son sérré a fon alors j'ai commander un joint allu conique que je vien de ressevoir
sayer je vien de changer le joint de sortie de collécteur nikel plus de fuite
mise en place d'un récupérateur d'huile fait tout simplement avec une durite et une petite bouteil en plastique dure percée pour lécer séchapper les vapeur d'huile
