Message par keny » mar. 24 mai 2011, 12:12
MekaGiss a écrit :une vis à chaque points de fixations du spal à travers le radia, une petite rondelle de l'autre coté
avec un diamètre 4mm tu ne dois pas abimer énormément les ailettes :bien:
Vous faites passer ça au travers du radia? Une vis entre les ailettes?
Ça craint rien avec les vibrations?
zizavts a écrit :Bon tasson t'as décidé de saouler toi :roll:
FIn du HS sur le topic de zany, on regleras nos comptes avec adrien à la prochaine sortie :cyp:
Ça va se fritter :d
adrien10
Voiture : saxo vts 16v
Message par adrien10 » mar. 24 mai 2011, 12:33
:cyp:
mais non on s'adore c'est mon petit poulet coquin :) lol
pas de soucis va y avoir bagarre avec la trésorière :q
viewtopic.php?f=13&t=32877
saxo vts 16v rouge lulu :)
lacaroft
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo VTS 1.6 16
Message par lacaroft » mar. 24 mai 2011, 12:36
Ça va se fritter :d
Je déconseille se montage, 2 radiateurs HS avec se montage :L
TurboSnake
Message par TurboSnake » mar. 24 mai 2011, 12:37
J'ai fait comme ça et aucun soucis :???:
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Message par zany » dim. 29 mai 2011, 00:20
Aujourd'hui journée bricolage et du bon :d :danseuse:
Démontage du radiateur et vidange
Démontage du pare-choc avant pendant la purge du LDR
Petite comparaison entre les 2 radiateurs :tourne:
Les pièces en attente de montage et celle démonté (vive le bordel dans le garage et dehors :buzz: )
Un peu de peinture sur le pare-chaleur du radia et des pattes de support de radia et ventilo en gris anthracite. :)
Une fois le tout secosse, je remonte
Remise en place du radia
Mise en place du radiateur d'huile
Pendant que certain bosse d'autre feignante tranquillement, cool c'est les vacances :sol: :ptdr:
Le tout en place
Récap de la journée:
- Vidange du LDR et donc purge
- Mise en place d'un radia grand modèle (type CS)
- Montage d'un spal soufflant Ø285
- Montage radiateur d'huile 16 rangées mocal avec plaque thermo
- Montage du pare-choc avant modifié (suppression de l'absorbeur de choc -2kg)
- Nettoyage du filtre à air
- Démontage et nettoyage du moteur de lave-glace
Là il me reste à faire rouler la sax' pour remplir le circuit d'huile du radia et à refaire des déflecteurs d'air pour le radia. :)
Merci grosbisous pour le coup de main :bien:
Message par keny » dim. 29 mai 2011, 00:24
Impec' la journée!
Et Guillaume, t'as pas une patte de fixation de pare choc avant coté passager en rab'??
Message par zany » dim. 29 mai 2011, 00:29
keny a écrit :Impec' la journée!
Ah nan j'ai pu, désolé :L C'est mekagiss qui mon ancien pare-choc maintenant :W
Message par keny » dim. 29 mai 2011, 00:33
Donc je vais demander a grosbisous si sur son ancien parechoc il a ça :)
gimmick49172
Message par gimmick49172 » dim. 29 mai 2011, 00:34
Nickel, avec tout ça, tu devrais enfin réussir à refroidir ! :d
Sinon, je suis étonné que tu aies monté un ventilateur soufflant plutôt qu'aspirant ; pourquoi ce choix ? Ce n'est pas mieux un ventilateur aspirant pour le refroidissement lorsque celui-ci n'est pas en marche ?
Et sinon, elle est toujours aussi haute du cul ta Sax' ? :ange: :W :fleur:
12 Septembre 2010 :bb:
23 Septembre 2015 :bb:
Message par cassbonbon » dim. 29 mai 2011, 00:35
bonne journée en effet :roll:
Message par zany » dim. 29 mai 2011, 00:41
gimmick49172 a écrit :Nickel, avec tout ça, tu devrais enfin réussir à refroidir ! :d
Ouai devrait pu y avoir de problème de surchauffe :p
J'ai garder mon ventilateur d'origine en aspirant pour garder le faisceau et système de ventilateur complétement d'origine. :oui: Pour le spal j'ai refait un petit faisceau à part et celui-ci me servira en gros de sécurité. :bien:
gimmick49172
Message par gimmick49172 » dim. 29 mai 2011, 00:43
Ah ok, je n'avais pas vu que tu avais un double ventilo aspiro-soufflant, ou soufflo-aspirant, comme tu préfères. :d Je comprends mieux maintenant. :bien:
Sur ce, je vais me coucher les jeunes, le vieux a besoin de dormir un peu. :ho: :coucou: :dodo:
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » dim. 29 mai 2011, 00:48
'foiré :q on discutait en plus tu voulais pas que je me couche sous la voiture pour t'aider :ptdr:
n'empèche j'ai bien replacé mon coté de parchocs au moins moi :q :q :q
:lol:
en effet très bonne après midi, à recomencer avec plaisir :oui: :bien:
pas de décrantage fait cette après midi gimmick49172 :nanana:
d'ailleurs avec le parchocs qui se casse un peu la tronche ça rend bien avec l'AR haut :cyp: :ptdr:
nan :tiptop: comme ça
Réponds-y et partages :d
Message par zany » dim. 29 mai 2011, 19:28
Allez après midi test :ange:
Et bien pas déçu du tout, maintenant il faut voir sur piste ce que sa donne réellement mais pour l'instant l'eau n'est même pas monté à moitié et l'huile n'a pas dépassé les 100°. :d
Bon par contre durant l'essai, le ventilo d'origine s'est fait la malle :cyp: Faut que j'en trouve un grand maintenant.
Le week-end prochain je vais faire les déflecteurs d'air pour le radia et finir j'espère le faisceau du spal :)
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » dim. 29 mai 2011, 19:48
jolies photos :bien:
