Probléme pour branche ventilo en direct
flitiz
Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Message par flitiz » ven. 27 mai 2011, 20:06
Salut a tous, apprés avoir suivant a la lettre le tuto pour brancher un ventilo en direct j'ai un soucis, mon fusible de warning saut, je ne peut pas brancher le ventilo ...
Uploaded with ImageShack.us
Le file rouge est donc reliée a l'autre file rouge du ventilo, puis sur le plus permanent des warning. Le gris ( a droite est luis reliée directement au moins de la batterie.
Pour le file rouge, j'ai donc reliée le rouge avec le plus du warning pour ensuite le faire repartir vers un interupteur...
D'ou peut venir le probléme?
Sinon avait vous une autre methode?
Sportivement
saxo'stu
Re: Probléme pour branche ventilo en direct
Message par saxo'stu » ven. 27 mai 2011, 20:28
Le plus, je l'ai pris sur l'autoradio ;)
Je viens de finir le mien, voici le schéma:
bubulle95
Message par bubulle95 » sam. 28 mai 2011, 12:34
Ton fusible doit etre un 30a minimum sinon il saute cest normal
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Message par Guilt » dim. 29 mai 2011, 12:03
prend pas le + depuis le fils d'autoradio , tire un plus depuis la batterie sinon tu va tout cramé
vu que ca tire pas mal , et que tu sais pas ce qu'il y a deriere le faisseau d'autoradio
flitiz
Message par flitiz » dim. 29 mai 2011, 17:25
de toute façon du coup je vais demonter mon moteur donc je pense que je ferai cela tranquilement en remontant le moteur ^^
