Mak | 106 VTS 16v | Mesnil en Thelle (60)
- melvin93
- Voiture : 106
Re: Mak | 106 VTS 16v | Mesnil en Thelle (60)
la meme j'avais acheter mes mano chez eux il debiter le compte le lendemain (rapide pour sa !!) et recu les produit deux mois apres ... en regardant bien la plaque j'ai compris comment elle est
je vais voir pour m'en prendre une apres
ma 106 de piste
Up là elle en est où cette voiture tuning?
- mak
- Voiture : 106 16v Santorin
Pour l'instant pas d'évolution... se refaire une santé économique et après on verra les évolutions
lol moi j ai une bonne raison...
Mais ta merguez elle en ait ou ??? tu n as pas d'excuses toi
MGR Engineering
MGR Engineering
Je vais faire une mise à jour sur mon post
avec de la belle pièces groupe a
- mak
Bon pas que nouvelle excitante...
Le cable d'embrayage vient de ceder encore une fois... ayant très peu rouler depuis Clastres c'est clair qu'il y a un truc qui ne va pas... j'ai jamais entendu parler de problème a ce niveau
Les jambes de force sont les mêmes entre 16v et 8s non ? j'essai de comprendre pourquoi ce fichu bras est en pression constante sur ce pu***** de cable d'embrayage...
MGR Engineering
MGR Engineering
- mak
Salop
MGR Engineering
MGR Engineering
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
tu as regardé si le cable d'embrayage ne frotte nul part ? je crois que le cable de 16V et de 8s sont differents (longueur notemment)
Blague à part, ta pas une photo pour illustrer ton problème? car le vois pas trop de où tu parle
- TurboSnake
Tous les cables sont pareils, j'ai gardé mon cable de 1.0i pour le 16v dans l'ax et aucun soucis
A quel niveau c'est sectionné?
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- mak
le cable frotte sur le bras de direction... tu le sens quand tu débraye et que tu tourne en meme temps ta pédale vibre quand tu tourne le volant...
bah j'ai fais cable 16v et 8s... les deux sont en pression sur le bras...
@marc: bah je prendrai une photo... cassé net au niveau de la sortie du câble d'embrayage coté moteur... pareil qu'a Clastres...
j'en ai un neuf en réserve mais bon si c'est pour le changer tous les mois ça saoule surtout que c'est galère a retirer une fois cassé a ce niveau
MGR Engineering
MGR Engineering
- mak
Chui pas sorti de l'auberge alors... peut importe le cable, il sera toujours en pression sur ce bras de mort !!!!!!!!!!!!!!!!TurboSnake a écrit :Tous les cables sont pareils, j'ai gardé mon cable de 1.0i pour le 16v dans l'ax et aucun soucis
MGR Engineering
MGR Engineering
- Val_91
- Voiture : 106 1.0l
Ya 2 sorte de câble il me semble.
CTF il font des reprog 3 broches?
- -NoNo-
- Président La Sax'
il y a le câble long et le câble court en fonction du type de montage (par le dessus ou par le dessous), mais l'un et l'autre ont la même course.
Si ça casse c’est qu'il y a trop de tension, donc soit mauvais réglage, mauvais montage, pb d'embrayage, ou quelque chose qui le met en tension, comme la bielette de direction comme tu as l'air de dire mak.
mets des photos de tout ça, ça parlera +
- alexcode187
- Voiture : Saxo VTS 16v
Oui normalementVal_91 a écrit :Ya 2 sorte de câble il me semble.
Pas cool pour le cable, c'est tjrs des petits pb bien relou
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
69400km
Projet prépa piste
=D
