by jouk | saxo vts 1.4 | var (83)
by jouk
Voiture : saxo vts 1.4
Message par by jouk » mer. 08 juin 2011, 08:47
bonjour a tous je vous présente ma saxo vts 1l4 de 99 acheter la semaine dernière en vue d une restauration donc elle est entièrement d origine âpres les jantes je n en ai aucune idée si vous savez dites moi ?? je pense que ca viens d une xsara
les travaux a faire sont les freinage avant ,la pompe de direction assistée , la distri pompe a eau et de la carrosserie.
voila je ne pense pas lui apporter d amélioration particulière si ce n est de la remettre a neuve et un petit pare soleil sympa .
voila donc une photo lors de l achat pour vous la présenter en espérant qu elle soit vite prête parce que la est elle est affreuse
nico_vts
Re: by jouk|saxo vts 1.4| var (83)
Message par nico_vts » mer. 08 juin 2011, 09:25
Salut :coucou:
Bon projet que tu as là :bien: (j'ai édité ton message pour que la photo s'affiche en direct ;) , il suffit de rajouter les balises [img] )
Pour tes jantes, il s'agit du modèle Indianapolis. Certaines saxo VTS sont sorties d'origine avec ces jantes :oui:
lecyr38
Message par lecyr38 » mer. 08 juin 2011, 09:50
Hello 1400iste! Bon projet! Ma partie mecanique finie ti vera se sera dja tres bien. L'esthetique peut attendre je pense. Tu va remettre des toulouses ou laisser le indianapolis?
by jouk
Message par by jouk » mer. 08 juin 2011, 18:15
tout d abord merci de l intérêt porter a ce message dans l immédiat effectivement je vais laisser ces jantes c est pas trop laid ,ca me plait pas mais on peut pas dire que c est affreux; la mécanique toutes les pièces sont déjà au garage et attende que j ai deux minutes pour moi . je vais essayez de vous mettre des photos au fil de la restauration . petite question comment différencier un 1l4 d un 1l6 parce que a l assurance il m on dit 1l4 et chez ad pour les pièces y mon dit 1l6 ???
VTSteph06
Voiture : Saxo 16v
Message par VTSteph06 » mer. 08 juin 2011, 18:36
Bienvenue à toi et ta tite Saxo :coucou:
Effectivement il y a pas mal de boulot, elle sera toute belle bientôt, je te le souhaite...
Moi je les trouves bien les Indianapolis, enfin c'est mon avis perso :bien:
Pour ta question, regarde sur la carte grise, tu dois avoir inscrit le nombre de chevaux fiscaux.
1l4 = 5 cv
1l6 = 6cv
Sinon avec ton numéro de série, d'après mes recherches, pour un 1l6 de 1999 il devrait avoir inscrit S6NFZF.
Pour le 1l4 je sais pas.
Allez, il doit bien y avoir quelqu'un qui connait la réponse...
bubulle95
Message par bubulle95 » mer. 08 juin 2011, 19:07
Bienvenue ici :danseuse:
Moi mon numero commence par VF7S0 pour un 1.4l de 98
:jap:
by jouk
Message par by jouk » jeu. 09 juin 2011, 02:26
bon âpres contrôle le numéro de série est s6nzf donc ce serait une 1l6 va savoir enfin je l ai acheter pour une 1l4 si c est une 1l6 c est pas grave l inverse aurait été plus gênant.
en revanche comment expliquer que ma sax est de mai 99 en ph2 et celle de mon pote est d octobre 99 en ph 1..????
t-pak
Voiture : saxo vts 1.4l
Message par t-pak » jeu. 09 juin 2011, 08:37
by jouk a écrit :bon âpres contrôle le numéro de série est s6nzf donc ce serait une 1l6 va savoir enfin je l ai acheter pour une 1l4 si c est une 1l6 c est pas grave l inverse aurait été plus gênant.
soit la carte grise ne correspond pas
soit elle a était remonté en phase deux
train arrière à tambour ou disque?
ma sax' noir onyx
denver
Voiture : saxo 16v bgp
Message par denver » jeu. 09 juin 2011, 13:01
bienvenue :coucou:
saxo VTS 16V BGP
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
nico_vts
Message par nico_vts » jeu. 09 juin 2011, 13:04
tu as bien dû le voir quand même à l'assurance non?
bubulle95
Message par bubulle95 » jeu. 09 juin 2011, 13:11
Oui si tu as assuré une 1.4 alors que c'est une 1.6 noublie pas de leur signaler....
Sinon, effectivement, train arriere a disques ou tambour?
by jouk
Message par by jouk » jeu. 09 juin 2011, 19:02
ben j ai un train ariere a disque . et l assureur me dit que selon ses info elle est assure comme il le faut donc pas de problème pour eux ca n existe pas les 1l6 avec mon numéro de série . la mienne est bien une phase deux d origine c est celle de mon pote qui est bizarre je vais vérifier ses numéro de série
bubulle95
Message par bubulle95 » jeu. 09 juin 2011, 19:16
Si tu as un train a disque cest une 1.6 ;)
by jouk
Message par by jouk » jeu. 09 juin 2011, 19:34
ben merci les gars en je suis pas forcement déçus concrètement y a t il une grosse différence hors mis le train ar au niveau puissance ect ?????
t-pak
Message par t-pak » jeu. 09 juin 2011, 20:20
by jouk a écrit :ben merci les gars en je suis pas forcement déçus concrètement y a t il une grosse différence hors mis le train ar au niveau puissance ect ?????
15 ou 25 cv de plus
sinon les phase 3 c'est 2001 il me semble donc,...
non aucune autres différences ou minime
ma sax' noir onyx
