Rondelle adaption portée plate/conique
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Salut tous le monde. Vs savez si quelqu'un vend des rondelles pour adapter des goujons coniques sur des jantes à portées plates. Merci j'ai cherché sur le forum mais pas trouvé
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: Rondelle adaption portée plate/conique
L'info est juste quelques topics en dessous
http://www.gt2i-tuning.com/Adapt-Ecrou- ... -9_54.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- jeje2626
Purée c'etais sous mes yeux et j'ai rien vu
Merci bien et dsl
Modifié en dernier par jeje2626 le sam. 25 juin 2011, 23:29, modifié 1 fois.
- zany
De rien
Tkt pas grave
Tkt pas grave
- TurboSnake
Dispo chez NSB également
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- jeje2626
merci à votre avis le mieux sera chez NSB ou GT2i
- TurboSnake
Prends au moins cher
AX T16 250+
- jeje2626
Mais il n'y ya pas de risque d'éclatement des rondelles au serrage? Suivant l'alu utilisé dans la fabrication
- TurboSnake
Non quand même je ne pense pas
AX T16 250+
- Manu_VTS
Moi j'avais appelé gt2i pour commander ça ils m'ont fortement conseillé de m'en passer
ça s'écrase au serrage. Mieux vaut des écrous plats
- nico_vts
J'en avais acheté aussi, 1/3 d'éclatées au premier serrage sur des toulouses
. En étudiant un peu le bin's
je me suis rendu compte que le trou des toulouses est plus grand que nécessaire à cause de la forme des vis d'origine avec la partie conique au milieu au cas où on monte la roue de secours
Par contre aucun soucis si tu montes ces rondelles sur des jantes de GTI 1,6 ou 1,9
(d'ailleurs on ne peut pas monter ces jantes avec les écrous d'origine des saxo
- jeje2626
Enfaite moi j'aurais besoin de ces rondelles car je vais mettre des cales et j'ai des écrous coniques et il m'en faut des plats ou des rondelles d'adaptation. En regardant vos reponse je crois que je vais prendre écroue plat ce sera mieux. Ou sinon vous savez si ça se vend des goujons l'image ci-dessus mais en plus long??
