couvre culasse
tonysev43
- Voiture : saxo vts 1.6i 8v 2000
couvre culasse
Bonjour je possede une saxo vts 1,6 8s de 2000 (tu5jp) et j aurai voulu savoir si il etaait possible de montee un couvre cullase de tu5jp2 (106 rallye). Merci d'avance
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: couvre culasse
Si tu as le modèle avec couvre culasse gris tu ne peux pas mettre un couvre culasse des générations précédentes et inversement aussi.
tonysev43
Re: couvre culasse
Merci de ta reponse aussi rapidement. Oui j ai le modele gris avec remplissage d'huile au milieu
- TurboSnake
Re: couvre culasse
J'avais mis un couvre culasse gris sur ma xsi, mais l'inverse n'est pas possible à moins de modifier le clip qui vient sur le cache culbu pour les vapeurs d'huile
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
tonysev43
Re: couvre culasse
d' accord donc mis a part le clip du reniflard d'huile a adapter sa se monte? . le joint de couvre culasse ait le méme ou pas?
- TurboSnake
Re: couvre culasse
Oui dans l'absolu tu peux le monter
AX T16 250+
tonysev43
Re: couvre culasse
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Re: couvre culasse
Attention aux axes des vis de fermeture:
clef de 13 pour les anciens (noirs)
clef de 10 pour les nouveaux (gris)
Sorties circuit avec La Sax':
- lemessy-92
Re: couvre culasse
dans le pire des cas, faut juste repercer.
- TurboSnake
Re: couvre culasse
Ah effectivement je ne me souvenais plus qu'il fallait agrandir le trou pour mettre le gris, mais dans son cas il n'a rien à percer
AX T16 250+
Re: couvre culasse
+1lemessy-92 a écrit :dans le pire des cas, faut juste repercer.
fait sur une xt de 1994 couvre culasse de 2000 rien ne changent sauf repercer les trous et c'est tous bon
