BV HS sur 8s quelle compatibilité??HELP!!
pm_titou
Voiture : SAX BGP 8S
Message par pm_titou » lun. 01 août 2011, 11:17
Bonjour à tous,
En changeant l'embrayage sur ma sax 8s de 2001, pensant que mon problème venait de là, on a découvert que c'était la boite qui avait laché, un morceaux de pignon ou je ne sait quoi a transpercé le carter de boite et c'été glissé au niveau de l'embrayage, et maintenant j'ai un beau trou...donc changement de BV à faire.
Est ce que quelqu'un pourrait me dire ce que je peut monter en boite pour la remplacer, est-ce qu'une boite de 16s ou de 1.4l irai? est ce que si je ne remet pas une BV de 8s phase 3, ça reste du plug en play, ou y a t-il des modifs à faire pour que ça passe???
Merci d'avance
206Mazout
Re: BV HS sur 8s quelle compatibilité??HELP!!
Message par 206Mazout » lun. 01 août 2011, 11:57
Ce srait sympa de mettre une boite de 16s, tu tirerais un peu plus court, car tu passerait en 16x63 (au lieux de 17x64), enfin je crois. Pas beaucoup plus court mais plus agréable à utiliser. Sinon tu peux mettr eune boite de 106xsi (14x60 je crois), mais tu auras alors un axe de différentiel en 14mm, au lieux du 16 d'origine. Apparemment, si ta voiture est d'origine, ça gène pas car la puissance et similaire et le couple aussi. Par contre, je saurait pas te dire si il y a des modifs à effectué ou pas, pour cela attend l'avis de quelqu'un qui s'y connais vraiment ^^
ma saxo en vente
pm_titou
Message par pm_titou » lun. 01 août 2011, 12:05
206Mazout a écrit :Ce srait sympa de mettre une boite de 16s, tu tirerais un peu plus court, car tu passerait en 16x63 (au lieux de 17x64), enfin je crois. Pas beaucoup plus court mais plus agréable à utiliser. Sinon tu peux mettr eune boite de 106xsi (14x60 je crois), mais tu auras alors un axe de différentiel en 14mm, au lieux du 16 d'origine. Apparemment, si ta voiture est d'origine, ça gène pas car la puissance et similaire et le couple aussi. Par contre, je saurait pas te dire si il y a des modifs à effectué ou pas, pour cela attend l'avis de quelqu'un qui s'y connais vraiment ^^
Merci pour les infos, car trouver un boite de 8s est un peu galère, j'attends des réponses de potentiels vendeurs. Et c'est vrai que quitte à la changer, si une boite de 16 se monte sans modification alors je préfèrerai...
flitiz
Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Message par flitiz » lun. 01 août 2011, 12:53
Attend je dois avoir un tableau qui traine avec toute les compatibilité je cherche ça ;)
flitiz
Message par flitiz » lun. 01 août 2011, 12:55
pacou1 a écrit :du plus court au plus long
* 13x64 : ax 4x4 / 106 (TU9M) / 307 (TU3JP)
* 13x61 : 307 (TU5JP4) / c4 (TU5JP4 )
* 13x59 : 106 Rallye 1300 / ZX 1100 / 307 (TU3JP) / berlingo / partner / C15 (TU) / 206 (TU1JP) / BX (es) / 306 (TU5JP)
* 14x60 : AX Sport / 205 Rallye / 106 xsi 1400 / 106 sport 1400 / 106 XN (TU9) / 306 (TU5JP) / Bx (es) / 206 (TU1JP)
* 16x65 : 106 Rallye 1600 / xsi 1600 / 205 GTI 1600 / 306 (TU5JP)
* 16x63 : 106 s16 / saxo VTS 16v / ax GTI / 206 (TU1JP)
* 17x64 : 106 XN (TU1) / 106 XR (TU1) / 106 XS1400 / saxo vts 1600
* 17x61 : 106 (TU5PJ) / saxo vts 1600 / XR (TU1)
* 18x62 : 106 XR (TU3.2) / 106 XT (TU3.2)
axe de 14mm & axe de 16mm
Pas de 14*60 en axe de 16
17x64 par exemple c'est comme le vélo: 17 c'est le pignon avant et 64 les pignons de la cassette arrière. Si tu passes en 16x65 tu vas mouliner un peu plus etc... Moins de vitesse de pointe et plus de conso à vitesse égale (régime plus haut) mais plus d'accélération et de reprise.
on dis merci a pacou1 :p
pm_titou
Message par pm_titou » lun. 01 août 2011, 13:09
Merci pour le tableau,
je vois que pour ma 8s c est assez limiter, maintenant ma question est si je met une boite de 16v en 16*63, est ce qu'il y a des modif à faire pour adapter la boite, ou est ce plug and play?
flitiz
Message par flitiz » lun. 01 août 2011, 13:36
Elle sont pas compatible... mais regarde tu prend celle d'un autre véhicule qui sont les même !
Mais pk ne pas mettre une de 106 sprot, elle se trouve facilement et s'adapte trés bien en plus tu aura boite courte :rs:
pm_titou
Message par pm_titou » lun. 01 août 2011, 13:42
flitiz a écrit :Elle sont pas compatible... mais regarde tu prend celle d'un autre véhicule qui sont les même !
Merci, bien je vais essayer de trouver ça alors...
Message par zany » lun. 01 août 2011, 14:59
Elles sont pas compatibles :blague: :voyons:
La boite de 16v se monte sans aucune modification sur une 8s :oui: Tu as juste sur les 1400 qu'il y aura un problème au niveau de la taille des cardans je crois mais sinon pas de soucis. :bah:
pm_titou
Message par pm_titou » lun. 01 août 2011, 15:09
J' ai peut etre trouvé une boite de 106 s16, celle ci se montrait donc sans modification si j'ai bien compris?
En tout cas merci de vos réponse, car vu qu'en plus il me la faut pour ce week end, je ne peut pas me tromper en l'achetant.
Message par zany » lun. 01 août 2011, 15:12
Ce sont toutes 2 des boites MA et l'intérieur est identique, juste les pignons sont différents donc tu peux y aller :oui:
Profite en pour changer les joints spy si c'est pas déjà fait :W
flitiz
Message par flitiz » lun. 01 août 2011, 15:12
Tu est sur de toi zany?? car on 'mavait pourtant certifier le contraire :oops:
Message par zany » lun. 01 août 2011, 15:16
flitiz a écrit :Tu est sur de toi zany?? car on 'mavait pourtant certifier le contraire :oops:
Oui, sûr à 99% :W Les 1600 sont en axe de 16, le reste de la boite étant identique, il n'y a pas de soucis. :)
Par contre ce qui aurait pu poser problème c'est si il changeait seulement l'axe, il y a le clipsé et vissé mais dans ce cas là pas de soucis à mon sens. :bien:
pm_titou
Message par pm_titou » lun. 01 août 2011, 15:18
Ok merci, parce que la mienne n est pas réparable, on l' a pas ouverte mais vu le trou qu'il y a sur le carter, l'interieur doit pas etre jolie à voir... donc je me lance à la recherche d'une boite de 16v ou 8s selon ce que je trouve...du moment que c'est du plug and play c'est bon, car je n'aurais pas le temps de faire de modif, déjà qu'elle campe chez un ami vu qu'on avait pas prévu ça...en tout cas mon changement d'embrayage m'aura offert une belle surprise, mieux qu'un kinder...mais en plus cher!!!!!!
Merci les gars pour la vitesse de vos réponses
206Mazout
Message par 206Mazout » lun. 01 août 2011, 15:22
De rien ^^ Et bonne chance dans ta recherche, puis la réparation :L
ma saxo en vente
