Yoyo71 | 106 rallye & 309 GTI 16 | Versailles (78)
- denver
- Voiture : saxo 16v bgp
Re: Yoyo71 | 106 rallye & 309 GTI 16 | Versailles (78)
toujours du taf de malade
saxo  VTS 16V  BGP
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
						Team racing BGP
r.i.p super sic #58
- alexcode187
- Voiture : Saxo VTS 16v
- Throttle
la euh ouais
va envoyé du gras le 8S
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
  Ayrton 5 ans
 Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
 Ayrton 5 ans
 Ayrton 5 ans
- ludo77193
Avec la 4 paps et le collecteur sur mesure le moteur va enfin pouvoir s'exprimer
						- sax95
- Délégué Général
- Voiture : saxo vts 16v full Stock :P
Très jolie boulot, c'est du propre
elle va envoyer la 8s
Bonne continuation pour la suite.
- yoyo71
Merci, faut que je fasse une petite mise a jour ici.
Voila, le moteur est fini.
La gestion a été faite par BF Compétition (25)
Tout c'est bien passer, juste l'air d'admi qui chauffe pas mal a cause du collecteur d'échappement situer juste sous l'écope....
Du coup un "petit" 145cv, mais une courbe mieux que la première fois. :mouais:
Il faudra donc que j'isole le plus possible la boite a air a l'avenir.
Voici les courbes de banc:
Suite a la sortie circuit a Pouilly en Aout 2011, j'ai eut quelques soucis de frein et de boite de vitesses....
Je n'est pas pu tester beaucoup la voiture.
Sinon en faisant la vidange de boite au retour,j'ai trouver ca coller au bouchon:
Mauvais signe.
Puis le problème trouvé:
Du coup remontage de la boite que j'ai refait a neuf avec des carters de 206+, ainsi que le système de verrouillage.
Quelques photos de Magny cours le 1er mai 2012 faite par un collègue.
Donc la actuellement je suis en train de remonter le moteur, histoire de faire l'entretien, corriger quelques défauts et surtout refaire une pipe d'admission adapter a la culasse.
Mauvais signe.
- alexcode187
Vraiment parfaite, bon boulot
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
						69400km
Projet prépa piste
=D
- kainry
- Membre d'honneur
Ah la yoyomobile   au top on te voit quand à une sortie
  au top on te voit quand à une sortie   ?
  ?- yoyo71
Bonne question.
L'année prochaine promit. Cette année ca va etre tendu. Je pense faire Pouilly et Bresse, ca sera deja
  Cette année ca va etre tendu. Je pense faire Pouilly et Bresse, ca sera deja  bien.
  bien.
  bien.- cassbonbon
Toujours aussi belle cette rallye
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
La mise a jour est déjà dépassée ça doit faire des lustres que t'as mis ça sur 106rallye
Ca te dit pas de venir à MC avec nous ?
- yoyo71
MC avec vous ca va etre tendu cette année.
Je vais déjà essayer de reprendre avec un petit Pouilly début juillet, après je me réserve pour un Bresse en aout.
La mise a jour est en effet un peu dépasser. J'ai rouler a Pouilly après magny court, et apres j'ai attaquer l'entretien moteur:
Le bloc a nu:
Lot de pièces changées:
Donc changement de la segmentation, axe de pistons et clips, coussinets et vis de bielles. Le bloc a été surfacé, contrôlé et pierré.
Et enfin le plus gros des problèmes qui est en cours de résolution:
Et oui, les pistons touchaient encore la culasse....
J’emmène donc samedi le bloc et la culasse chez MTR Motorsport dans le 91, afin de résoudre définitivement ce problème.
Il va me faire aussi l'agrandissement des conduits de la pipe d'admission car ils ne correspondent pas du tout a la culasse. Y a beaucoup a gagner la dessus.
Restera après la gestion et quelques pièces nouvelles en attente de montage.
Le bloc a nu:
- Momo
Tu vas faire quoi pour ton problème de touchette ?
Les sièges, perdre en RV ou modifier le calage ?
- yoyo71
Le calage n'a rien a voir vu que ce ne sont pas les soupapes qui touchent.
Le plus simple sera de modifier le RV, tant pis....
- Momo
Ah c'est la culasse ? je croyais les soupapes....
Ah bah la oui une seule solution alors
