[Chassis] Décrantage trains arrière
cri cri
Voiture : saxo vtr / 207 vti 120
Re: [Chassis] Décrantage trains arrière
Message par cri cri » mer. 10 août 2011, 14:17
Wouu :eek:
Encore un tutoriel très bien fait
Après celui des roulement de bras ....je suis passer au Recrantage de mon train arrière , beaucoup trop bas :L
et voila c'est fait :bien:
Merci pour ce tutoriel :!:
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » jeu. 15 déc. 2011, 10:22
Salut à tous,
Vous connaissez ces vis ;
Je souhaiterais savoir ou avez-vous trouvé leurs remplaçantes a tête exa ?
J'ai fait pas mal de magasins de bricolage, spécialiste pièces détachées, ... et rien. Le pas 125 reste difficile à trouver.
Merci.
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
djdek
Voiture : Saxo VTS 1.6 16V de 2001
Message par djdek » ven. 16 déc. 2011, 10:25
Nico_7.24 a écrit :Salut à tous,
Merci.
Quand j'ai décranté mon train arrière il y a 1 mois il me semblait pas que c'était du pas de 125 mais un pas normal de 150. En même temps il a tellement fallut que je tape comme un sourd que de toute façon j'ai du refaire le filletage donc j'ai mis un coup de tarot de 8 mm et j'ai mis des boulons normaux en pas de 125 à Tête hexagonal.
Sinon pour trouver en pas de 125 faudrait voir dans les magasins type Descours et Cabaud quincaillerie.... la tu devrait trouver ton bonheur sinon aller voir un concessionnaire peugeot citroën mais y a des chance que ça soit les même vis torx. Ou alors site de boulonnerie professionnelle sur le net.
Il y a ceux qui font des temps ...et ceux qui font comme moi: tout de travers!!!!
On est pas venu ici déguisé en feuille de choux pour se faire bouffer le c** par des lapins!!!!
ma présentation: viewtopic.php?f=13&t=33467" onclick="window.open(this.href);return false;
christ309
Voiture : locost seven
Message par christ309 » ven. 16 déc. 2011, 12:41
Merci.
http://www.Bricovis.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Ca été dit dans ce topic......
ma sax 16V piste powwaaa : viewtopic.php?f=13&t=38117
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » sam. 17 déc. 2011, 12:57
christ309 a écrit :http://www.Bricovis.com
Oui, effectivement.
Il serait intéressant de regrouper toutes ces infos (type vis, longueur, ...) en première page
Merci ;)
En gris et rouge
christ309
Message par christ309 » lun. 19 déc. 2011, 12:39
bon ben moi c'est la deuxième fois que j'essaye de décanter :mad:
J'ai péter 2 tiges filetés, ça bouge pas d'un poil. J'ai taper à la masse de l'autre coté mais j'ai peur de bousiller le filetage et l’accès est pas terrible.
Je vais tomber le train arrière, je pense que c'est la meilleur des solutions. J'aurais un meilleur accés et je pourrais mieux taper à la masse.
moumoute14
Message par moumoute14 » mar. 20 déc. 2011, 21:53
Pour revenir sur les vis torx des barres de torsion:
Quand j'ai fait mon train arrière, je voulais pas remonter les vis torx d'origine.
J'ai pris au boulot de la visserie BTR classique de bonne qualité sa pose pas de problèmes.
Au moins quand il faut toucher au train arrière elles viennent comme des grandes !
En quincaillerie sa ce trouve sans problèmes ;)
NONO090482
Voiture : SAXO VTS
Message par NONO090482 » jeu. 12 janv. 2012, 22:46
christ309 a écrit :bon ben moi c'est la deuxième fois que j'essaye de décanter :mad:
salut
je vien de faire mon train arriere aujourd huit et quand les barres forcent trop comme toi, ou moi cet aprem,
tu prend une vis fileter tous le long et tu y met des ecrous bloquer sous la tete et les uns contre les autres, sa renforce la vis et j ai pu taper avec une masse,et apres quelque coup dessus plutot fort ca c est decoller nickel, pour les deux cotés tout en tirant de l autre coté avec la tige et la douille
fr3n3t!k
Voiture : Saxo 1.6l 16v
Message par fr3n3t!k » jeu. 12 janv. 2012, 22:50
salut
Yop, j'avais fait la même chose pour les sortirs, ecrou/contre ecrou de l'autre coté, une bonne rondelle, et une grosse douille pour faire appuie :bien:
Ma p'tite BGP
christ309
Message par christ309 » jeu. 12 janv. 2012, 23:41
salut
Bonne idée la rondelle, ça évitera de bousiller le filetage :good:
Essaie prévue pour la fin du mois ;)
Sancho
Message par Sancho » mer. 07 mars 2012, 01:59
salut a tous ,
je suis en train d'essayer de rechanter mon train arrière (acheter d'occasion kilométrage inconnu)
J'ai une des deux barre de torsion qui ne veut pas du tout bouger malgré les coups de masse acharné , essayer la technique de la douille (la vis était a moins une de casser), j'ai chauffé avec un petit chalumeau d'appoint ... mais rien elle rigole!!!
J'ai mit du dégripant forcement , du liquide de frein aussi pour essayé... mais rien non plus
Si quelqu'un a un idée d'un moyen...
je vous en serez vraiment reconnaissant
A bientôt
Mon ancienne SaX' ici==>viewtopic.php?t=8401
Actuellement 106s16
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » mer. 07 mars 2012, 08:41
Taper taper et encore taper c'est la seule solution qui finie par marcher :L
Sancho
Message par Sancho » mer. 07 mars 2012, 08:55
Que dieu t entendent ...:))
Actuellement 106s16
christ309
Message par christ309 » mer. 07 mars 2012, 19:14
jeje2626 a écrit :Taper taper et encore taper c'est la seule solution qui finie par marcher :L
ouai c'est ce qu'il a fallu au mien :) mais j'ai quand même tomber le train arrière, c'était plus facile pour taper la barre coté moteur .
Sancho
Message par Sancho » mer. 07 mars 2012, 20:03
Il est déposer, j'ai pas eu le choix !!!
Mais toujours pas retirer cette barre!
Actuellement 106s16
