alors qu'on ma affirmé que les CL existait qu'en 20.5 et pas en 22 montage que j'avais donc du coup je suis resté en 247
- Throttle
Re: Keny | Saxo VTS 16V | Nogent le Rotrou (28)
donc ya pas de CL en 266 20.5 ou 22
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- P-zéro
- Graphiste & Délégué
Enfait il y a des CL RC6 pour des étriers de 306 S16 bv5 en 266x20,5 mais pas pour ceux de 206 S16 ph.1 en 266x20,5
. Malgré qu'ils soient de la même taille, la forme des plaquettes n'est pas la même, donc attention au piège !
- Throttle
pour les 306 ok
mais pour 206 ya pas en 20.5
et en 22?
on ma mal renseigné alors?
tu a l'air d'etre calé en freinage si tu pouvait aller voir dans la partie freinage j'ai ecris un message qu'on mette ca au clair
désolé keny pour ton topic
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- cassbonbon
monte tes 4 pistons, meme avec les plaquettes d'origines, c'est deja pas malkeny a écrit :Bah c'est soit je craque pour de l'origine, disques/plaquettes, pour les 4 pistons, soit je craque pour des meilleurs plaquettes...
A méditer demain matin... car là il va falloir dodotter, demain boulot
c'est ce que j'ai fais au citroracing en juillet
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Pas grave toto. C'est la misère ce montage...
Ouais je penses que c'est ce que je vais faire.
T'as pas une ref qui traine sur tes disques plaquettes? Pour confirmer ce que j'ai choisis.
J'voulais des plaquettes qui couinent...
- cassbonbon
les miennes se sont des plaquettes origines peugeot... et apres le citro (meme un peu avant) ca couine
en disque j'ai ceux de C5 en 288x28
- keny
Ok merci!
J'ai pris plaquette brembo origine 406, et disque brembo de xantia 3l activa en 288x28
- cassbonbon
- keny
Bon ce weekend c'était dépucelage au bourbonnais. Donc préparation de l'auto avant. Lundi j'ai commandé de la 300v 15w50, du dot 5.1 chez oreca, et des disques en 288x 28 et des palquettes pour monter mes brembo. Mardi je reçois mon colis de chez oreca mais rien pour oscaro, pareil mercredi et jeudi. Ils finiront par arriver trop tard vendredi matin.
Donc jeudi aprem montage de mes jantes pistes avec les R1R, de mes viarouge circuit ainsi que de mon MC 23.8. Vidange moteur, purge des freins et remplacement du liquide et controle du niveau. Tout ce termine on charge l'auto dans le camion, on fini il est 1H du mat.
La journée fut longue en attendant les 14h du départ. Arrivée 20h sous la pluie...
Le lendemain piste humide pour la session débutant. Point négatif, il faut que je change mes sorties de virage, arrêté de mettre pied dedans à mi virage (comme au stock car).
Pas de soucis majeur, à part une fuite au niveau de mon MC, et ma pédale d’accélérateur coincée au bout de la ligne droite
Allez quelques tofs
Ajustement du parerchoc
Résultat de la sortie:
Pas mal de chose à revoir surtout niveau refroidissement. En tout cas je suis saucé
Allez quelques tofs
- keny
Ah oui j'ai acheté ça aussi
martoolze76
Propre cet ajustement du pare-choc
Mais c'est quoi ces projections d'huiles de ton silencieux? C'est un VTS 1.5D avoue
Et allez encore un jeu de jante
- k3vin76
Payes tes 3 roue de folle
- Kapik
au poil les photos sur trois pattes
- keny
J'avais pas de fibre ni de résine a porter de main pour faire un beau kitmartoolze76 a écrit :Propre cet ajustement du pare-choc![]()
Ouais je ne sais pas ce que c'est mais c'est relou! Tu dois avoir raison pour le 1.5d c'est pour ça qu'elle rame
Y'a un jeu qui doit partir, les enkei.
k3vin76 a écrit :Payes tes 3 roue de folle![]()
Et j'ai pas tout mis. Plus de 200 photosleguigui a écrit :au poil les photos sur trois pattes
- cassbonbon
Et bien tu aime bien lever la patte toi!!!
