Intérieur=
suppression
air bag
clim
moquette
ceinture
siege
isolant
essuie glace arriere
roue de secours
panneau de porte
etc ...
monter
Arceau
harnais et baquet omp (pas sur les premieres photos)
Volant sparco
Extincteur
Chassis=
Ammortisseurs avant et arrière blistein b6 asphalte + ressort court eibach -30
Durites aviation x4
Disques et plaquettes avant et arrières neuf
Barre anti rapprochement omp réglable
elargisseur de voie omp 20mm
Jantes 14 pouces de 106 rallye blanche (pas encore sur les photos)
pneu yocohama a048 185/55/14 (pas encore sur les photo non plus)
Moteur=
Moteur 106 s16 (120 ps d'origine) refait a neuf
arbres a cames de 106 coupe + boitier reprogrammé acc.grillet (rupt 7500 trs/min)
Joint de culasse
vis de culasse
toute la pochette de joint (admission echappement joint de queue de soupapes joint spy)
rectif et epreuve culasse
sièges de soupapes refaits
rodage soupapes effectué
kit distribution et pompe a eau remplacé
admission dynamique type citroen sport
ligne échappement complète inox omp (décatalisée)
véritable collecteur 4en1 rc racing
tous les joint moteur ont été refait (carter couvre culasse…)
tous les liquides changés (refroidisement + huile moteur…)
bougies filtre a huile filtre a essence neuf
ventilateur en direct avec inter au tdb
transmission=
embrayage neuf valéo
boite de vitesse refaite a neuve (roulement joint …)
pont court citroen sport 13x64 + modif pignon 5ème
huile neuve
poids vérifier 845 kilo (chez le paysan du coin pour peser ses céréales ) a vide contre 920 sur la carte grise
puissance estimé a 135-140 ch (pas fait de passage au banc ??)
v max a peine 190 au rupt de 5 !
en prévision jantes peugeot 106 rallye (commandée et reçu) + réglage train avant et j attend de trouver le meilleur prix pour 4 x yocohama 048 en 185/55/14 (130 euros sur allo pneu ....si vous connaissez mieu ca m interesse !!!)
voila quelques photos
et une tite dernière de ma fille qui se prends déjà pour une pilote ....
