Probleme surconsomation huile moteur
lecyr38
Voiture : saxo vts 1.4
Message par lecyr38 » lun. 26 sept. 2011, 21:28
Bonjour a tous, problème avec la sax, après avoir changer plusieurs fois de système de reniflard,de récupérateur d'huile, et de qualités d'huile moteur, j'ai un problème récurent avec la sax, une surconsommation d'huile.
J'ai refait un montage avec recuperateur d'huile hiere soire, j'ai rouler 40 km aujourd'hui et le récupérateur est rempli a 1/3 de sa capacités (environ 20 cl dans le bocal :eek: )
Je précise que la voiture a tournée a chaud.
il m'est arriver aussi hier, un problème , lors d'une petite virée en sax, température d'huile a la moitie, je commence a voir de la fumée sortir de l'intérieur de l'habitacle et du moteur, et la je regarde, et le bas moteur crépit d'huile ainsi que la ligne, ce qui a provoquer la fumée.
Ce phénomène m"est déjà arriver il y a de cela 3 semaine toujours en "arsouille"
Si vous avez des idee n'hesitez pas!
Re: Probleme surconsomation huile moteur
Message par zany » lun. 26 sept. 2011, 21:38
Nettoie le bas moteur et laisse tourner le moteur et mets toi en dessous et cherche un endroit où sa goutte. :oui:
Sa pourrais venir de pas mal de chose, carter d'huile, modine .......
lecyr38
Message par lecyr38 » lun. 26 sept. 2011, 21:49
Dac dac mais elle en fume pas bleu, mais par contre au vu du bocal de recup, sa boit beauoup trop d'huile'
Message par zany » lun. 26 sept. 2011, 21:52
Vérifie déjà le bas moteur ensuite tu verras pourquoi il y a de l'huile dans le récupérateur. :oui:
Faut essayer de cibler pour être sûr de ce qu'il faut changer. :bien:
lecyr38
Message par lecyr38 » lun. 26 sept. 2011, 22:01
Ok ok segmentation?
Message par zany » lun. 26 sept. 2011, 22:03
lecyr38 a écrit :Ok ok segmentation?
C'est censé fumée bleu si segmentation ou joint de queue de soupapes. :L
