								MySaX78
- Voiture : Saxo 1.6 16v
						Message
								par MySaX78 » sam. 22 oct. 2011, 22:44
			schumaker77 a écrit :Oué J'ai tout viré nikel et j'ai reçu ma courroie non clim qui est un poil trop longue je vais voir si je peut modifier le galet tendeur
La courrroie est une 5PK778
Il fodrais que je test avec une 5PK738
okey super quand t'aura réussit ya moyen tu me tien au courent ? car moi aussi j'ai vraiment envie de supprimer ma clim
								schumaker77
- Voiture : Saxo VTS 16V
						Message
								par schumaker77 » sam. 22 oct. 2011, 22:58
			Bon mon pere ma volé mon idée comme cette aprés midi c'etait session karting j'ai pas avancé ! Surprise en rentrant
Mon pere ma fais la pate pour decalé mon alternateur je ferais les photos demain
Donc pour resumé :
-Poulie damper d'origine
-courroie non clim 5PK 778
-pate decalé pour le maintien de l'alternateur
Bon j'ai fais une autre bidouille mais vous n'avez pas besoins de la faire lol
Saxo VTS 16V 2002 Noir Onyx 107000 kms
								MySaX78
						Message
								par MySaX78 » sam. 22 oct. 2011, 23:36
			schumaker77 a écrit :Bon mon pere ma volé mon idée comme cette aprés midi c'etait session karting j'ai pas avancé ! Surprise en rentrant
Donc pour resumé :
ok super nikel merci pour les info j’attends donc ta photo pour voire la modif a faire
								pullup73
- Voiture : Saxo 16v Racing / TT Quattro 225 / Z750
						Message
								par pullup73 » dim. 23 oct. 2011, 11:41
			Je me rappelle que quand j'avais mis ma poulie damper,
j'ai supprimé aussi le compresseur de clim,
et j'ai juste mis une courroie plus petite
Pas besoin de décaler l'alternateur
								schumaker77
						Message
								par schumaker77 » dim. 23 oct. 2011, 18:48
Voici la photo du montage avec la pate pour decaler l'alternateur comme sa la courroie non clim passe nikel
http://imageshack.us/photo/my-images/580/dsc05952j.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ensuite pour la tension normalement le tendeur est censé tendre la courroie en la tirant vers le bas
Hé ba la c l'inverse qui se passe la tension se fait vers le haut donc tout simple j'ai mis une vis de 6 dans le tendeur
et ensuite, j'ai rajouté une vis avec contre ecrou pour pousser sur la tête de vis !
http://imageshack.us/photo/my-images/812/dsc05955b.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Si il y a des questions y a pas de soucis
								nico_vts
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16V + AX Maxi 16V
						Message
								par nico_vts » dim. 23 oct. 2011, 18:54
								schumaker77
						Message
								par schumaker77 » dim. 23 oct. 2011, 19:00
			Tinkiete 2 morceaux de fer plat avec une petite entretoise soudé nikel
								MySaX78
						Message
								par MySaX78 » lun. 24 oct. 2011, 18:41
			merci pour les photos je pige pas trop pour quoi décaler l'alternateur
je pence je vait faire la meme que toi si sa tien bien ^^
								schumaker77
						Message
								par schumaker77 » lun. 24 oct. 2011, 19:28
			Si tu garde ta poulie damper d'origine et ke tu veux installer une courroie non clim tu n'aura pas le choix de decaler ton alternateur car ta courroie sera trop grande
Se qui reviens le moin cher est de faire une petite pate comme moi et l'achat d'une courroie non clim Gates à 8€
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
						Message
								par keny » lun. 24 oct. 2011, 19:37
			J'ai pas eu besoin de décalé mon alternateur
								schumaker77
						Message
								par schumaker77 » lun. 24 oct. 2011, 19:43
			Tu as fais quoi ?
						Message
								par keny » lun. 24 oct. 2011, 19:46
			J'ai changé ma poulie, modifié mon galet tendeur et mis une courroie plus petite et c'est tout. J'ai peut etre fait pivoter mon alternateur pour gagner au niveau de la longueur de la courroie, mais je n'ai pas créer de patte pour l'alternateur.
								schumaker77
						Message
								par schumaker77 » lun. 24 oct. 2011, 19:52
			Oué voila tu as changé la poulie la mon but etait de ne pas changer ma poulie donc tes obligé de faire une pate
						Message
								par keny » lun. 24 oct. 2011, 19:55
			Ah ok, je pensais que pensais que tu avais changer la poulie
								schumaker77
						Message
								par schumaker77 » lun. 24 oct. 2011, 20:02
			Non tous est resté d'origine voila pourquoi j'ai fais une pate pour l'alternateur mais sa va nikel franchement
