[Chassis] Montage de douilles alu sur Train arrière
Violatorade
Délégué La Sax'
Re: [Chassis] Montage de douilles alu sur Train arrière
Message par Violatorade » mar. 11 oct. 2011, 14:10
Bah si tu ne le fait pas, tu vas mettre du liquide partout......et c'est assez corrosif comme produit.
Pour les câbles de f-a-m, tu dévisses le réglage jusqu'à pouvoir les libérer.
(Conseil: il est beaucoup plus simple de les retirer de là que depuis étriers ;) )
Sorties circuit avec La Sax':
Message par 974sax » mar. 11 oct. 2011, 14:18
Merci du conseil!!
J'attaque ça dès demain!! :fleur: :bien:
uLs
Voiture : saxo vts 100
Message par uLs » jeu. 03 nov. 2011, 12:53
bonjour a tous !
dites,il faut que je change mes silentblocs de train AR,je ne risque pas de toucher a mon décrantage en faisant tomber le trainAR ? merci..
Message par zany » jeu. 03 nov. 2011, 12:55
uLs a écrit :bonjour a tous !
Nan pas du tout puisque pour toucher au rabaissement il faudrait que tu retire les barres de torsion. ;) Hors là tu fait juste tomber le train complet. :bien:
uLs
Message par uLs » jeu. 03 nov. 2011, 13:37
et la différence entre les silentblock powerflex et ceux en alu ?
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Message par Romain33 » jeu. 03 nov. 2011, 13:42
La riidité ;)
Les douilles en alu ne travaillent pas, alors que les SB travaillent
En gros tout le ressenti de ton train AR se ressent dans la caisse avec des douilles alu, alors que certains efforts sont absorbés par les SB :bien:
Clio Piste Déco DIAC
16-SANG
Voiture : sax 1.6 8V-98
Message par 16-SANG » jeu. 03 nov. 2011, 18:57
salut a tous , j ai une petite question , pour moi qui suis totalement d origine
quels sont les signes d un SB qui est HS , as ton un recenti de survirage ?? ( cul qui chasse , l arriere qui dance la samba :lol: )
djdek
Voiture : Saxo VTS 1.6 16V de 2001
Message par djdek » ven. 16 déc. 2011, 10:30
16-SANG a écrit :salut a tous , j ai une petite question , pour moi qui suis totalement d origine
peut être même que tes roulements de bras sont HS. :( :( En tous cas si ça danse la Samba c'est qu'il y a quelque chose qui à pris du jeu et que tu n'as plus ta rigidité d'origine: amortisseur arrière fatigués, roulement de bras, roulement de roue, jante qui est voilée, silent blocs HS.
Ou alors c'est que tu passe trop fort dans les virages :buzz: :buzz: :buzz:
Il y a ceux qui font des temps ...et ceux qui font comme moi: tout de travers!!!!
On est pas venu ici déguisé en feuille de choux pour se faire bouffer le c** par des lapins!!!!
ma présentation: viewtopic.php?f=13&t=33467" onclick="window.open(this.href);return false;
flitiz
Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Message par flitiz » ven. 20 janv. 2012, 18:52
Je n'arrive pas a monter ces douille... Elle ne veulent pas rentrer, comment faire?
toto931
Voiture : saxo vts 16v
Message par toto931 » jeu. 26 janv. 2012, 11:00
flitiz a écrit :Salut,
Comme là dit N!NUX calle en bois et gros marteau mais suivant les douilles ça ne rentre pas aussi facilement que ça,
je te conseille d'utiliser une presse ou un étaux en protégeant bien tes douilles alu
Bon courage :jap:
16-SANG
Message par 16-SANG » jeu. 26 janv. 2012, 16:16
et bha , je n ai aucun signes de ( pas de roue en GORDINI, pas de jeux dans les roue, pas de jante voilé non plus, rigiditer amorto AR nikel 20Mkm , controle technique passé debut janvier 2012 = R.A.S)
et pour ce qui est de passer des virage trop fort , non , je m amuse bien avec de temps à autres , rien de plus excessif.
mais j ai ma caisse a outil dans le coffre qui dois bien faire dans les 20Kg ... est ce que sa jouerais ???
flitiz
Message par flitiz » ven. 27 janv. 2012, 16:02
Bon donc j'ai fait sa a la presse de 50T et même avec la presse sa a eu du mal a rentrer...
Mais maintenant c'est mis!! :p
ushergae
Message par ushergae » ven. 04 janv. 2013, 12:37
Bonjour les amis,
comme je vais changer mon TAR je vais en profiter pour monter des douilles alu de chez TRI.
Petites questions:
Quelles rondelles sont à remettre?
Cale en bois et marteau suffisent pour poser les douilles?
Merci :fleur:
ange59
Voiture : VTS 1.4L 8s ph1
Message par ange59 » ven. 04 janv. 2013, 13:41
Ou peut on trouver ces douilles?
Est ce qu'il y a une possibilité de les faire nous même? Si qu'on a des plans?
D'avance merci
Co-pilote sur xantia V6 activa
Ma mémère: viewtopic.php?f=13&t=40805&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Saxo 1.4 i 75cv en restauration
406 1.8i 16V kit éthanol
MekaGiss
Voiture : 600 GSXR
Message par MekaGiss » ven. 04 janv. 2013, 14:17
Tu peux en trouver dans la boutique :bien:
:arrow: http://www.saxo-vts.com/boutique/14-train-arriere" onclick="window.open(this.href);return false;
Réponds-y et partages :d
