nico_vts | Saxo VTS 16v x2 + AX maxi 16v | Châtellerault (86)
- Kapik
Re: nico_vts | Saxo VTS 16v & Saxo VTS 16v| Châtellerault (86)
t'en fait quoi de la ligne du 1.5D du coup ?
- nico_vts
j'ai bien essayé d'en faire un didjeridoo mais ça marche pas
La collerette est bien attaquée par la rouille et est devenue toute fine, elle va pas tarder à percer de toute manière, je la garde pour l'instant "au cas où" mais si je vois que j'en fait rien d'ici quelques temps elle finira à la benne
- nico_vts
Mise à jour de la page de présentation
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
faudra que tu me renseignes sur une de tes futures modifs: la pompe de DA
ça pourrait m'intéresser pour le swap
Réponds-y et partages
- nico_vts
Pas de soucis je te tiens au jus
Sinon si tu veux y'a Red Hot (la griollotte à carbus
) qui a déplcé sa pompe dans l'habitacle
- MekaGiss
ouai on m'en avait parlé
- Nico16v
- Voiture : Saxo 16v
MekaGiss a écrit :on avait fait un échange (sauf erreur de ma part si j'ai pas tout suivi et si tu parles des cales d'élargissement des roues) c'est des cales de 16mm aux 4 coins
pour la découpe de la traverse c'est pour avoir un peu plus d'air qui arrive dans l'admi comme elle est cachée derrière la traverse
pour les ressentis je laisse Nico te répondre
Ok
Saxo 16V 14+Ch... ;-)
- Nico16v
Ok c'est noté, car je vais mettre des cale pour la tenue de route et en meme temps l'esthetiquenico_vts a écrit :Alors pour les cales au début oui j'avais 4 cales de 20 mm mais avec le déport des OZ ça faisait un peu too muchdonc on avait fait un échange avec Mégageek et ses cales en 16
Pour la découpe de traverse je peux pas te dire mon resenti avant/après, elle était déjà faite quand j'ai acheté la saxo
Et pour la decoupe, j'ai racheter une autre pour faire une belle arrivé et pourvoir essayé de gagné les 7 à 9 ch disponible pour cette admi.
Et felicitation pour ton beau mariage, que du bonheur n'est-ce pas
- nico_vts
Des news des deux Saxo, tout d'abord la grise (
bientôt 320 000 km
), qui devient officiellement mon tracteur
Je lui ai monté un attelage de 106, aucun problème de montage si ce n'est le faisceau Peugeot, ce sont les mêmes prises mais pas le même ordre au niveau des fils, du coup démontage des prises et repérage des fils 1 à 1. L'avantage c'est que le faisceau d'origine reste intact
Sinon la bleue continue à perdre du poid,really light is right
Début des travaux pour le montage de l'arceau et la soudure de la caisse
La saxo rangée dans les étagères
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
pauvre saxo
Elle brille bien en tout cas
- Romain33
Elle a de la gueule comme ça
- Kapik
c'est parti ! faut vraiment que je choppe des étagères comme toi
pas eu de soucis pour le transport de l'arceau ?
- nico_vts
Non pas de soucis pendant le transport malgré une pu**n de pluie
Je viens de tomber le moteur, ce soir ou demain un carrossier passe voir la saxo, notamment pour piger les trains histoire d'être sûr que tout est bien à sa place avant de souder
- kainry
- Membre d'honneur
Elle doit arracher à poil comme ça
- OkCmoua
650 kgs...ca doit envoyer le paté
