Différences collecteur admission TU5J4 et TU5JP4
- Voiture : 106 S16
Re: Différences collecteur admission TU5J4 et TU5JP4
Honetement pour le peu qu'il y a à gagner là dessus...
mais c'est sur que la pipe d'admission du JP4S doit etre plus grande,puis elle est en alu et donc retravaillable de plus,mais ça pique entre la pipe le plenum et la calle d'adapt pour récupérer le papillon J4...
- ASP
- Voiture : XSARA HDI 90 Power !!!
Le diamètre d'entrée du collecteur d'admission est de 53 sur TU5JP4, 54 sur TU5J4 et 55 sur TU5JP4S. Le plus simple, c'est de monter une admission de TU5J4 sur une culasse TU5JP4 (avec 5 M6 à réaliser), et d'augmenter le diamètre interne du boitier papillon de 52 à 54. (pour info, une C2R2MAX de 195cv à un papillon en 52 ...)
J’espère que ça peux servir.
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Rallye de France Alsace 2012
"C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son, que tant d'individus paraissent brillants jusqu'à ce qu'ils parlent ... "
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
- Voiture : 106 S16
C'est intéressant effectivement,c'est le montage que je fais,pour le boitier papillon c'est faisable sois même ou il faut etre sacrément outillé?
- ASP
Aléser le diamètre interne du papillon doit être fait sur une machine outil (donc pas à la main) et idem pour la tôle qui tourne. Sinon, juste optimiser le boitier d'origine permet d'améliorer la réactivité (suppression de la demi-lune et polissage).
Modifié en dernier par ASP le sam. 19 nov. 2011, 13:25, modifié 1 fois.
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
- Voiture : 106 S16
Mes 2 ou 3 projets coutent déjà cher le papillon on verra aprés je crois pour le boitier papillon,mais merci
- lemessy-92
salut, est ce que quelqu'un saurait quel papillon mécanique de chez PSA peut se monter sur le collecteur du tu5jp4?
ou sinon, si vous connaissez les entraxes des fixation du papillon du jp4?
- Voiture : 106 S16
La soluce est de récupérer la pipe du J4 et donc ainsi le boitier papillon qui va avec,il faut percer et taroder la culasse pour rajouter les points de fixation manquants,sinon tu garde la pipe du JP4 et tu fais usiner une calle pour récupérer l'entraxe de fixation du papillon et tu fixe celle ci sur ta pipe,je crois que tu peux également mettre un boitier papillon de clio 2 RS 1 et la calle existe chez NSB concept toute prête
- lemessy-92
le pap de clio rs c'est pour le collecteur alu
bon ben je vais me démerder pour trouver un pap.
- Voiture : 106 S16
Dsl autant pour moi je pensais que sur la pipe plastique c'était possible également,dans tous les cas je ne pense pas que tu puisse monter un boitier papillon sans avoir à faire une adapt à un endoit ou à un autre
- lemessy-92
oui, je devrais au minimum faire un support pour le câble d'accélérateur.
je vais voir en casse si je trouve mon bonheur avec le minimum de modif; sinon, je monte l'un des papillons que j'ai a la maison.
