A l'aide ! Ne tiens pas le ralentie. Video
romain60
Voiture : 16V Ph1
Message par romain60 » jeu. 24 nov. 2011, 20:07
Bonjour a tous amis saxiste!
Apres de très long mois d'attente , j'ai enfin remis le contact sur mon Ax 16V.
Et la elle démarre au car de tour pour s’arrêter quelque second plus tard.
Je recommence, idem , elle démarre une fois sur trois maintenant et reste tournante environ 5 a 10 seconde.
Au symptôme liée ou pas , compte tour qui monte a 3000tr contacte mis , et voyant de niveau carburant qui clignote , voyant moteur (K) allumé en permanence.
J'ai vérifier la pression d'essence ok 3b
La config : TU5J4\L3 , joint de jp4 , suppression de tout l'inutile sur le faisceau.
Voila a vos clavier.
Du nouveau :
Nettoyage capteur de pression
vérification du capteur PMH et du capteur de position papillon. OK
Démarrage OK mais ne tiens pas le ralenti, le moteur tourne nickel a partir de 2500tr
http://vimeo.com/32978628" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par romain60 le ven. 02 déc. 2011, 21:01, modifié 5 fois.
esteban640
Voiture : 106 xs et ...
Re: Démarre puis cale !
Message par esteban640 » jeu. 24 nov. 2011, 20:51
salut.
suppression de l' inutile, c' est a dire?????!!!!!! :hum:
romain60
Voiture : 16V Ph1
Message par romain60 » jeu. 24 nov. 2011, 21:02
centralisation , vitre électrique , canister , pretentionneur de ceinture ... un vidage poussé!
romain60
Voiture : 16V Ph1
Re: Ne tiens pas le ralentie!
Message par romain60 » ven. 25 nov. 2011, 21:21
Elle a démarré aujourd'hui mais ne tiens toujours pas le ralenti , obligé de tenir environ 2500tr minimum.
nico_vts
Message par nico_vts » ven. 25 nov. 2011, 21:35
As tu essayé de démonter ton pas à pas, il il est resté un pti moment sans fonctionner il s'est peut être "collé" :???:
Enfin si elle tourne bien dès que tu la tiens à la pédale ça ne peut venir que de ce coin là :bah:
romain60
Voiture : 16V Ph1
Message par romain60 » ven. 25 nov. 2011, 23:02
Elle tiens le ralenti mais a peine 3 seconde , comment le nettoyé ce pas a pas?
TurboSnake
Message par TurboSnake » ven. 25 nov. 2011, 23:06
Tu le démontes et tu néttoies au wd40 ;)
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
TurboSnake
AX T16 250+
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Message par Romain33 » ven. 25 nov. 2011, 23:07
Tu le démontes et tu le dégraisses (genre diluant) puis tu remontes et tu essayes ;)
Nettoyage du régulateur de ralenti
Clio Piste Déco DIAC
romain60
Voiture : 16V Ph1
Message par romain60 » jeu. 01 déc. 2011, 21:03
J'ai remplacer le pas a pas de ralenti.
Voila le comportement étrange de la n'ax!!
esteban640
Re: A l'aide ! Ne tiens pas le ralentie.
Message par esteban640 » ven. 02 déc. 2011, 18:49
tu as mis koi a la place de la vanne de canister!!! tu l' as boucher tu as fais quoi exactement au papillon et au reste
romain60
Voiture : 16V Ph1
Message par romain60 » ven. 02 déc. 2011, 20:58
j'ai remis une électrovanne de canister. Toute les sonde moteur sont en place et correctement branché. Pas de prise d'air sur la pipe d'admission ni au papillon.
