Message
par fr3n3t!k » jeu. 12 janv. 2012, 15:48
Bon, ayé, je les viré, pas totalement, j'avais pas la bonne clef sur moi pour viré l'écrou qui maintien le canister, j'ai viré la durite qui va au niveau de collecteur d'admission qui va juste qu'à l'électrovanne, l'électrovanne, et le durite entre elle es le canister.
Par contre quand j'ai retiré la durite du collecteur, la p'tit "bite" sur laquel elle va bah elle a peter, et celle du canister aussi, j'ai pas forcer pourtant, j'ai vien appuyé sur la languette de maintien mais ca a casser net, donc j'ai bouché comme j'ai pu avec du scotch alu pour le moment, je démonterai boitier 16v pour faire un truc propre demain.
En conclusion.. de la casse.. mais !!! oui y'a un mais ! elle tourne beaucoup mieu ^^
Affaire à suivre !
Ma p'tite BGP
