Emplacement de sonde pression d'huile
melvin93
Voiture : 106
Message par melvin93 » jeu. 01 mars 2012, 03:13
salut a tous :coucou:
je me retrouve face a une merde :W
j'ai acheter un mano de pression d'huile avec une sonde (comme sur photo)
sur la culasse de 16v j'ai deux bouchons sur chaque extremite en miletage m10x100 ou je peut monter mon sonde sans soucis et sans adaptateur en 1/8 npt mais le soucis c'est que ma sonde est trop grosse et quand je veut la mettre a l'extremité echappement sa bute sur le boitier d'eau et quand je veut mettre extremité admission j'ai le petit coude en acier qui fait office de retour d'huile dans le carter qui me gene :mad: :mad: donc comment faire ??
help me please !!!!
ma 106 de piste
Re: Emplacement de sonde pression d'huile
Message par zany » jeu. 01 mars 2012, 10:43
Faut déporter la sonde, pas le choix.
J'avais fait ça :arrow: viewtopic.php?f=39&t=30474" onclick="window.open(this.href);return false;
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » jeu. 01 mars 2012, 11:02
J'ai fait pareil que brillant et ça n'a pas bougé
Message par OkCmoua » jeu. 01 mars 2012, 11:58
Moi je l'ai monté sans déporte ca passait tout juste...
:buzz:
Message par viper01 » jeu. 01 mars 2012, 12:53
Meme montage que zany, ca va impec :bien:
melvin93
Voiture : 106
Message par melvin93 » jeu. 01 mars 2012, 13:30
OkCmoua a écrit :Moi je l'ai monté sans déporte ca passait tout juste...
:buzz:
tu as de la chance moi il veut pas cette enfoire !!! lol
il faut quoi comme adaptateur pour le mettre ? car je le metterai au niveau de la culasse ?
ma 106 de piste
Message par kainry » jeu. 01 mars 2012, 19:32
Tu aurais pu chercher melvin :ho:
viewtopic.php?f=35&t=25569&hili" onclick="window.open(this.href);return false;
Boomshine
Voiture : Sv650N CR
Message par Boomshine » jeu. 01 mars 2012, 20:08
Comme ça tombe bien moi aussi je veux en monter un et je sais pas quoi prendre comme sonde de pression ...
C'est quoi la tienne ?
melvin93
Voiture : 106
Message par melvin93 » jeu. 01 mars 2012, 20:22
j'ai la sonde que j'ai mit en photo ;)
kainry a écrit :Tu aurais pu chercher melvin :ho:
tkt k1k1 je l'ai ai vu ces post la mias je comptend tjr pas ... soit je suis une tache soit je suis couillon lol moi jr veut la mettre comme sur le post sur le bloc je veut la mettre sur la sortie de culasse
ma 106 de piste
Message par keny » jeu. 01 mars 2012, 20:29
Tu ne peux pas comme ça du au diamètre important de la sonde. Il faut la rallonge.
melvin93
Voiture : 106
Message par melvin93 » jeu. 01 mars 2012, 20:31
c'et ce que tu as fait toi ?
ma 106 de piste
Message par keny » jeu. 01 mars 2012, 20:33
Non pas besoin car a sonde ne ressemble pas à la tienne mais à celle de gus. Tu n'as pas les mêmes manos que nous.
Les premiers que j'ai acheté, j'avais cette sonde, mais comme ce n'était pas les manos que je voulais, j'en ai racheté d'autre
melvin93
Voiture : 106
Message par melvin93 » jeu. 01 mars 2012, 21:09
ah ok sa fait chier moi a la base je voulais les autre avec les peak pas grave
ma 106 de piste
Message par keny » jeu. 01 mars 2012, 21:45
C'est ceux que je voulais! Et à ma première commande chez gt2i, j'ai pas reçu les bons. Donc je les ai commandés en Angleterre!
