eau sous la moquette
toulet arnaud
Message par toulet arnaud » lun. 05 mars 2012, 20:31
Bonsoir
En resserant les vis du triangle avant droit de ma sax je me suis aperçu que sous la moquette j'avais plein d'eau.
A votre avis cela peut venir d'ou?
lemessy-92
Re: eau sous la moquette
Message par lemessy-92 » lun. 05 mars 2012, 20:33
parebrise pas étanche
trou sous le chassis ou cache manquant
fuite au niveau de la ventil (sous la casquette)
toulet arnaud
Message par toulet arnaud » lun. 05 mars 2012, 21:21
ok merci beaucoup
je controle ça demain.
bubulle95
Message par bubulle95 » mar. 06 mars 2012, 09:54
Ou radia de chauffage
kaiser
Message par kaiser » mar. 06 mars 2012, 09:59
bubulle95 a écrit :Ou radia de chauffage
+1 pour le radia
T'as pas un bruit d'eau qui circule dans le tableau de bord ?
toulet arnaud
Message par toulet arnaud » mar. 06 mars 2012, 10:16
Salut
Non aucun bruit de radiateur ni d'eau dans le tableau de bord.
En plus les marques d'eau sous la moquette sont bien délimitées.
Elles s'arrêtent pile au niveau de la jonction entre l'espéce de laine de verre sous moquette et le cache complet du triangle.
Je sais pas si je me fais bien comprendre.
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Message par Romain33 » mar. 06 mars 2012, 10:17
En effet ça peut venir de plusieurs endroits.
Si tu enlèves ton plastique de montant de baie de pare brise tu seras fixé de si ça vient ou non du joint de pare brise ;)
Clio Piste Déco DIAC
bubulle95
Message par bubulle95 » mar. 06 mars 2012, 10:29
Au niveau du radia de chauffage, ca pisse pas dans le tableau de bord, mais direct sous la moquette coté passagé
A voir :L
Message par OkCmoua » mar. 06 mars 2012, 10:44
Faut pas oublier que le radia de chauffage , c'est du liquide de refroidissement , et en général , ça pue la mort le liquide
Si ça sent rien , c'est surement autre
:jap:
Corentin
Voiture : Saxo 1.5D
Message par Corentin » mer. 23 mai 2012, 19:20
regarde le trou d'évacuation d'eau dans le bac en dessous du par brise y faudra peut-etre remettre du joint l'eau passe entre les 2 toles
MART3K
Message par MART3K » jeu. 24 mai 2012, 12:53
j'ai pareil que toi, ça coule de derrière le tdb quand il pleut fort, pare brise je pense ;)
TEAM93
