eau sous la moquette
				toulet arnaud
Bonsoir
En resserant les vis du triangle avant droit de ma sax je me suis aperçu que sous la moquette j'avais plein d'eau.
A votre avis cela peut venir d'ou?
- lemessy-92
Re: eau sous la moquette
parebrise pas étanche
trou sous le chassis ou cache manquant
fuite au niveau de la ventil (sous la casquette)
				toulet arnaud
ok merci beaucoup
je controle ça demain.
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Ou radia de chauffage
						- kaiser
+1 pour le radiabubulle95 a écrit :Ou radia de chauffage
T'as pas un bruit d'eau qui circule dans le tableau de bord ?
				toulet arnaud
Salut
Non aucun bruit de radiateur ni d'eau dans le tableau de bord.
En plus les marques d'eau sous la moquette sont bien délimitées.
Elles s'arrêtent pile au niveau de la jonction entre l'espéce de laine de verre sous moquette et le cache complet du triangle.
Je sais pas si je me fais bien comprendre.
- Romain33
En effet ça peut venir de plusieurs endroits.
Si tu enlèves ton plastique de montant de baie de pare brise tu seras fixé de si ça vient ou non du joint de pare brise
- bubulle95
Au niveau du radia de chauffage, ca pisse pas dans le tableau de bord, mais direct sous la moquette coté passagé
A voir
						A voir
- OkCmoua
Faut pas oublier que le radia de chauffage , c'est du liquide de refroidissement , et en général , ça pue la mort le liquide
Si ça sent rien , c'est surement autre
regarde le trou d'évacuation d'eau dans le bac en dessous du par brise y faudra peut-etre remettre du joint l'eau passe entre les 2 toles
						- MART3K
j'ai pareil que toi, ça coule de derrière le tdb quand il pleut fort, pare brise je pense
TEAM93
