Cherche conseil lors de changement de roulement avant
Geo-Geo-62
Voiture : Citroen Saxo 1.4l Vts
Message par Geo-Geo-62 » sam. 21 avr. 2012, 21:28
Salut les saxistes !!
Voila voulant changer mes amorto et les roulement avant, je me suis entrepris deja en premier temps a demonter le disque, desserer l'ecrou du cardan et au moment de retirer la rotule de triangle....oups le cardan barrer et la environ 0,50l d'huile de boite a terre...lol
Quelqu'un pourrait me dire si il faut un arrache roulement pour pouvoir dessolidariser le moyeu du cardan ou tout simplement si le moyeu reste dependant du roulement avec la jambe de force ? faut il pousser le cardan avec larrache roulement vers l'interieur afin de sortir la jambe de force tout en laissant la position du cardan afin d'eviter de sortir le tout en meme temps...se qui eviterai bien sur la flac d'huile de boite bien grasse qui maintenant lustre le beton ciré de mon garage :W
J attend vos reponse avec impatience car etant en conges jaimerai un max sortir ma sax' ! :buzz:
Dans un virage sans saxo, attention au bobo !!!
Je suis en deuil....Adieu ma lulu...viewtopic.php?f=13&t=42502
De retour !! viewtopic.php?f=13&t=42502&start=105
nico_vts
Re: Cherche conseil lors de changement de roulement avant
Message par nico_vts » sam. 21 avr. 2012, 21:51
Si tu as viré ton écrou de cardan, il doit sortir en tirant dessus par derrière. Tu peux l'aider avec un marteau ça arrive que ça grippe un peu parfois.
Pour l'huile par terre, tu n'es pas le premier :d . Petite astuce: la litière à chat fonctionne bien comme absorbant, tu en mets une bonne couche sur ta flaque et tu laisses absorber une nuit :bien:
Geo-Geo-62
Message par Geo-Geo-62 » sam. 21 avr. 2012, 22:06
Ok Donc en faite rien ne retient le moyeu mis a part un peu de grippe au niveau des canelures du cardan? donc en faite en tapotant sur la face avant, le cardan part coté boite et le moyeu est liberer?
nico_vts
Message par nico_vts » sam. 21 avr. 2012, 22:56
:oui: :oui: :oui:
Geo-Geo-62
Message par Geo-Geo-62 » dim. 22 avr. 2012, 23:59
Okay merci j essaie sa des demain :bien:
